05.08.2008, 11:39
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
"Большие шрифты" для графического ЖКИ
Товарисчи,есть ли у кого библиотека шрифтов типа 24х16 или большего размера для графический ЖКИ и если можно библиотека управления ЖКИ на базе KS107 (AVRlib не предлагать: там только мелкие шрифты не более 8х8 вывести можно).
05.08.2008, 15:47
Re: "Большие шрифты" для графического ЖКИ
Сообщение от serb-radio
AVRlib к тому-же тормознутая
05.08.2008, 18:53
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
09.08.2008, 20:40
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Может немного не в тему, а вдруг поможет.
Здесь http://www.ikarab.narod.ru/KS0108.html есть генератор картинок для индикатора на основе контроллера KS107 или KS108.
С его помощью можно изготовить произвольные рисунки, в том числе и шрифты, а затем прообразовать это в код.
Правда программа заточена под ассемблер PIC контроллеров.
09.08.2008, 22:22
Библиотека GLCD компилятора CCS имеет имеет функцию вывода текста, которая позволяет увеличивать размер текущего шрифта в n раз. Написана на С. Однако функция чтения содержимого GLCD написана неправильно и не работает с широко используемым GLCD WG12864A. Если исправить функцию, то такой подход существенно экономит память, т.к. используется только одна таблица знакогенератора. Доработанная библиотека работает хорошо. Пример на рисунке, взят из Proteus, в реальном МП тоже самое.
11.08.2008, 10:54
Сказал спасибо: 442
редактор шрифтов на любой вкус. Где нашел - не помню
Прикрепленный файл: 6516054.zip
Сказали "Спасибо" MisterDi
Часовой пояс GMT +4, время: 09:28.
