18.08.2008, 18:06
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Бросил все дела и полез вскрывать свои. Первое же вскрытие показало чудовищное китайское разгильдяйство в этом диапазоне частот.
Один из выходов зачем-то был припаян прямо на корпус.
Бойтесь китайцев, сплитеры приносящих...
В том смысле, что все они должны быть вскрыты и внутренности заменены.
Решил собрать на 27-омных резисторах.
18.08.2008, 18:25
Сказал спасибо: 128
А вот результаты вскрытия ещё двух..
В одном валаются проволочки и один выход закорочен упавшим куском проволоки.
А в сплитере на три выхода два выхода просто обьеденены проволокой.
Все центральные проводники разьемов ржавые. Видимо, перевозились морем, где воздух влажный..
Эх, если бы не Олимпиада, я бы показал этим китайцам, как надо делать сплитеры..
19.08.2008, 13:41
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Простите профана в ВЧ, но у меня складывается впечатление, что в китайских девайсах индуктивность ваще никакой индуктивной функции не выполняет, а просто служит коструктивным элементом для поддержания рядом входных и выходных проводников. За счет образующейся взаимной емкости и происходит передача сигнала. Ведь входом в этот "трансформатор" служит короткозамкнутый виток.
19.08.2008, 20:13
Сказал спасибо: 128
Сообщение от Kabron
И де ж там короткозамкнутость?
19.08.2008, 20:30
Сообщение от Zionus
Сообщение от Kabron
Коротыш видно на одном из снимков. Это еще раз подтверждает то, что китайцы для ширпотреба штампуют все как попало... зато дешево. Покупая подобный товар проще использовать только корпус, а внутренности собирать свои или дорабатывать их схемы.
В данном случае можно привести в порядок монтаж и добавть между выходами сопротивление 150 Ом (для нагрузки 2 х 75 Ом), при этом будет гораздо лучшее согласование нагрузок с 75-Омным входом и выходами, да и развязка между выходами будет гораздо выше.
19.08.2008, 21:59
Сказал спасибо: 694
Звиняйте. Да в общем я и сам через несколько минут допер. Те транс нужен для подавления обратки.
20.08.2008, 11:39
В принципе лбой качественный делитель ТВ сигнала может работать как сумматор- неоднократно проверенно на практике. Однако следует учитывать, что просуммированный сигнал будет меньше входного на коэфициент затухания на отвод (для делителей на два от 3.8 до 4 dBmkV в зависимости от марки делителя)
Распределительные устройства, удовлетворяющие требованиям ГОСТ Р52023-2003 и рекомендуемые к применению при подключении дополнительных телевизоров в квартире: (в порядке убывания по качеству)
Фирма Марка РУ
1. Luxmann SP 102
2. CPS P143/246Y
3. _____ BZT KU11/888
4. PREMIER BZT KU11/888
23.08.2008, 18:22
Сообщение от Shamr
А на качество изображения, при обратном их включении, внимания не обращали? Потеря четкости, повторы, окантовка на изображении не наблюдались? Трансформаторы, установленные в делителях и сумматорах отличаются по обмоткам.
23.08.2008, 19:05
Сказал спасибо: 119
Не удержался и разобрал разветвитель из своих запасов. Исполнение оказалось качественным.
25.08.2008, 15:55
Сообщение от ant_30
Сообщение от Shamr
При использовании делителей в качестве сумматора изображение четкое и подобных артефактов не наблюдалось, подобное может происходить при использовании делителей с низким коэфицентом развязки между абонентскими отводами (в ГОСТ прописано, на память не скажу). Таким образом использовали делители фирмы Hirshmann ( VFC 0421, VFC 0631, VFC 0741) качество сигнала проверялось проф. инструментом, искажений сигнала не было во всем диапазоне.
А вот по поводу трансформаторов ничего сказать не могу, делители в познавательных целях вскрывал, а вот сумматоры не довелось)).
Часовой пояс GMT +4, время: 20:19.
