31.08.2008, 23:01
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Для проверки изготовил два равзветвителя, один на трех резисторах по 27 Ом каждый, другой на трансформаторе из феерротрубочки, извлеченной из китайского равзветвителя. Последний работает несколько лучше, что визуально видно по качеству картинки.
Однако в обеих случаях уровень сигнала недостаточный.
Решил изготовить усилитель по схеме, предложенной И. Нечаевым и уже с него подавать усиленный сигнал.
Вотт так выглядет спаянный усилок. Транзистор использовал какой-то типа ГТ612А-4, если ничего не напутал.
02.10.2008, 04:52
Сказал спасибо: 128
Понадобился сплитер на два входа (сумматор) и два выхода (разветвитель)
На один вход подается сигнал с кабеля, а на другой с модулятора VCR какая-нить программа по выбору (с DVD? например)для просмотра на кухне, когда не хочется смотреть кабельное, а кто-то смотрит его в это время.
Использовал корпус от китайского сплитера 1вх на 3вых. Кондесаторы и резисторы использовал SMD. Трансформаторы мотал на трубочках от китайских разветвителей. Конечно, дома измерить затухание и развязку нечем, поэтому просто подключил и оценил качество изображения. Визуально особых нареканий к нему нет, все работает.
Утром приступил, а вечером уже смотрел ТВ. Вот, как это выглядит.
02.10.2008, 11:50
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от Zionus
Схему в студию!
Я и по монтажу вижу схемотехнику, но другим будет проще следить за обсуждением.
Есть мысли как эту задачу решить проще и лучше.
04.10.2008, 04:40
Сказал спасибо: 128
Сообщение от Slava1355
Схему в студию!
04.10.2008, 12:40
Сообщение от Zionus
Схему в студию!
Уважаемый Zionus!
По моему мнению ваша схема выполнена вполне корректно, правда есть небольшие вопросы:
В вашей схеме трансформаторы TR1, TR4 совместно с резисторами R1,R2 обеспечивают развязку входов и выходов. Трансформаторы TR2, TR3 являются трансформаторами сопротивлений, преобразующими выходное сопротивление развязывающих трансформаторов 37,5 Ом в сопротивление 75 Ом. Элементы L1...L4 улучшают развязку на высоких частотах. Конденсаторы С3, С5 компенсируют паразитные индуктивности трансформаторов на высших частотах. Конденсаторы С1, С2, С6, С7 обеспечивают гальваническую развязку входов и выходов.
Не совсем понятна роль конденсатора С4? Как элемент гальванической развязки он не нужен, да и номинал его слишком маленький. Его установка приведет к увеличению затухания схемы на метровых диапазонах.
Что касается моих предложений по модификации схемы, то они заключаются в следующем:
Так как во внутренних цепях схемы не требуется использование кабелей и других элементов с волновым сопротивлением 75 Ом, то нет необходимости устанавливать два трансформатора TR2 и TR3 для преобразования сопротивлений 37,5=›75 Ом. Если их убрать, то согласование в схеме не изменится, так как выход сумматора с сопротивлением 37,5 Ом окажется подключенным ко входу делителя с таким же сопротивлением. А удаление лишних трансформаторов снизит потери и улучшит равномерность АЧХ схемы.
Схема модифицированного сплиттера 2х2 в приложении. Если будет интересно, то можете проверить ее практически. Для этого будет достаточно просто снять часть деталей с имеющегося образца.
05.10.2008, 01:47
Сказал спасибо: 128
Уважаемый Slava1355.
К своему стыду вынужден признать, что вы правы в столь очевидных вещах, когда следовало бы просто соединить выходное сопротивление 37,5 Ом с таким же входным следующего каскада. И, конечно же, выбросить разделительный конденсатор, поскольку гальваническая развязка осуществляется емкостями на входах и выходах.
Увы, торопился и просто упустил очевидное.
Сейчас переделать сплитер нет возможности, поскольку все уже укреплено и задвинуто за корпусную мебель, но и так очевидно, что изменения только уменьшат потери и высвободят два лишных ШП трансформатора.
Спасибо за проявленный интерес и подсказку.
12.08.2009, 19:58
Уважаемые, а что скажите про эту конструкцию? Пойдёт для сумматора МВ и ДМВ?
22.04.2015, 19:56
Re: Как изготовить ТВ сумматор и разветвитель?
Сообщение от Zionus
На схеме разницы нет где будет вход а где выход? Левая и правая часть схемы идентичны? Получается сумматор может быть разветвителем и наоборот?
В этой приведённой схеме корректно использовать один вход и один выход? Или желательно нагрузка должна быть во всех гнёздах?
24.04.2015, 23:06
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 112 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Может кому будет полезен мой опыт по изготовлению самодельного антенного разветвителя на ферритовом колечке: http://pro-radio.ru/start/3365-2/2007/01/14/12-54-04/
Последний раз редактировалось alder; 25.04.2015 в 15:26.
25.12.2017, 21:27
Прошлый раз покупал сплиттеры 8 лет назад. Тогда же разобрал один и сфоткал. Splitter_01_0x - не самый плохой по содержимому. Сейчас занялся прокладкой отдельного кабеля для T2. Купил для начала один такой же по виду, вплоть до наклейки, но он чуть ниже. Не удержался, разобрал... Splitter_02_0x Конденсаторов нет. Резистора нет, хотя, под него и контактные площадки есть и даже отверстие просверлено. Китайцы сэкономили $0.005? Контакты стальные, залужены кислотой, которая не отмыта. Короче, ранее такие конструкции продавались в магазинах "Сделай сам". Конденсаторы добавлю, а как быть с колечком? 0.5 витка дадут хоть какой-то эффект или сделать 1.5, как в первом варианте? На согласующий трансформатор у меня таких мелких колечек нет. Минимум 6x4x2 из старых запасов.
Нашел в закромах Splitter_03_0x. Вот это, видимо, почти идеальный вариант. Но покупать по одному, вскрывать и смотреть что внутри - то еще увлечение
Часовой пояс GMT +4, время: 07:13.
