02.03.2018, 03:15
Сказал спасибо: 1,107
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Re: Как изготовить ТВ сумматор и разветвитель?
Сообщение от Grishanenko
Прошлый раз покупал сплиттеры 8 лет назад. Тогда же разобрал один и сфоткал.
Тоже подкралась проблема с тел антенной. Даже не помню сколько лет назад, но более 25 когда в доме (5 ти этажка) стояли ламповые усилители, с тех пор от одного кабеля распаяны в параллель 4. На трёх реально включены телеки. Было до недавнего времени нормально, потом видимо перевели на кабельное вещание и некоторые каналы (самые нужные жена "СЛЕД" смотрит а по другому внучка мультики) я иногда про себя по нтв, но этот работает отлично. Короче понял надо ставить "краб". Пошёл купил, не лезет. Вся эта моя старинная распайка в электрической коробке замурована в стенку. Думаю ладно, выну патроха (платку как представлял) и распаяю. Сегодня вскрыл эту хрень, по "научному" сплиттер, а там вон чего. Соответственно метнулся сюда, почитать что "по чём". При изучении данной темы понял, самая фишка в этом колечке. Если я вот всё как в коробке перепаяю на платку, будет работать? Уж больно стенку не охота долбить, да и новые кабеля уже так не уберутся.
02.03.2018, 09:32
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от avtofokus
Та оно, по идее вообще не может работать! Если делать правильно, там и емкостная коррекция должна быть и на каждый выход идет свой виток с колечка, а здесь вообще через задницу запараллелены 3 выхода!
Хотя-бы так должно быть:
02.03.2018, 11:57
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
avtofokus, когда-то тоже интересовался этим вопросом.
Вскрывал разные. Понравились - немецкие. Но они по габаритам поболее китайских будут.
ИМХО - нужно делать активный, на каком СВЧ транзисторе (типа КТ3115 или аналогичном).
Легко войдет в корпус китайского сплиттера. Только - подвести 12 вольт питания (можно по одному из ТВ кабелей.
Сейчас делаю в квартире ремонт и закладываю разводку от внешней антенны (планирую ставить на балконе) на 3 телевизора. Все кабели завожу в шкаф (выделил там полку для вай-фая, эзернета и ТВ). Легко будет произвести перекоммутацию при необходимости.
Почему буду ставить свою антенну - потому, что десятка бесплатных программ послушать погоду утром перед работой более чем достаточно, остальное есть в интернете. А платить за 40-100 программ провайдерам - времени нет даже просто пощелкать их туда-сюда.
02.03.2018, 12:10
Yuri222, Как по мне, то меньше помех, если непосредственно возле антенны ставить усилитель, причем без запаса, а именно усиливать не более, чем потеряется на делителе, тогда картинка будет идеальной!
Я, на работе вообще извратился. Изначально, во время ремонта - заложил разводку кабельного. Через год поставил спутниковую тарелку, и стал вопрос, либо сверлить и долбить стены, либо искать выход! Купил сумматоры-делители SAT-CaTV... Получилось замечательно! На крыше подводятся 2 кабеля, спускаются вниз и уже в самой розетке делятся на тюнер и телек! Друг другу не мешают, сигнал прекрасный и один и второй!
02.03.2018, 15:30
Сообщение от Sanyo
У меня от антенны до разветвителя кабеля будет меньше 10-ти метров, заложил спутниковый толстый, чтоб меньше потерь (у нас в ДМВ диапазоне, цифра).
А разветвитель планирую делать активный, с коэфф-том передачи 1:1 или около того.
Насчет подсказки по спутнику - большое спасибо, может - пригодится.
Изначально не планировал тарелку ставить, низзя было на нашем доме. Сейчас, смотрю, некоторые со стороны двора ставят - значит, уже ззя.
Только нет с той стороны дома того спутника, что хотелось бы - Астры или Хотберда.
03.03.2018, 11:08
Сообщение от Yuri222
Ну, я только их и смотрю! Сириус (Астра), Амос, Хотберд и 75 градус (ABS-1), но на последнем осталось почти ничего, собираюсь повернуть "корыто" на 31 градус, весной займусь! А то пооставалось только Арабы, церковные и музыка...удалять устанет рука!)))))
24.02.2019, 12:28
Добрались руки до разделения сигналов эфирного T2 на несколько тюнеров. Подключение антенны в имеющуюся разводку (один сплиттер делит сигнал на два, кабели расходятся в разные стороны, а потом каждый делится сплиттером на два еще раз) позволило найти только 16 каналов из 32-х. Подключил тюнер напрямую к антенне и увидел такую картину по уровню сигнала:
канал 31 554 МГц 66%
канал 35 586 МГц 70%
канал 48 690 МГц 38%
канал 58 770 МГц 14%
Это не удивительно. До вышки 2.8 км, но я живу на 2-м этаже, а в 150 метрах от моего дома расположена 12-и-этажка.
После одного сплиттера отваливался 58-й канал, после второго - и 48-й.
Антенна самодельная: двойной ромб. Убрал согласующий трансформатор (биноколь) - уровень сигнала не изменился.
Начал проверять сплиттеры из моего прошлого обзора:
https://kazus.ru/forums/showpost.php...0&postcount=40
И оказалось что только Eurosky обеспечивает минимальное ослабление сигнала, 58-й канал (т.е. 8 каналов внутри этого мультиплекса) показывают, но на грани. С остальными двумя картинка и не шевелится. Стал присматриваться к отличиям №2 (у которого трансформатор доступен без выпаивания платы) и Eurosky. Высмотрел что у Eurosky обмотки по 1.5 витка, а в №2 - только по 0.5 витка. Пермотал, сделал тоже по 1.5 витка проводом 0.18 мм и иногда картинка с ним шевелится, но он скорее не работает, чем работает. Eurosky - картинка нормальная.
Решил проверить влияние отсутствующего резистора. Переключился на 35-й канал (самый сильный сигнал).
Прямое подключение 70%.
После делителя уровень синала 58-62. А если подать сигнал на выход1 и снять его с выхода2, то уровень 22-26. Ослабление ощутимое.
Установил резистор 24R (как в Eurosky) in-out 58-62 out1-out2 62-66, т.е. уровень сигнала даже больше, чем при обычном подключении.
Установил резистор 150R (как в теории) in-out 58-62 out1-out2 50-54, взаимное влияние очень сильное.
Не знаю как для аналогового ТВ, но для цифрового этот резистор только мешает, ИМХО. Убрал его.
Выпаял резистор 24R из Eurosky - а он все еще нормально работает, картинка есть. Вернул. Проверил с out1 на out2 уровень 46-52%.
Выпаял из Eurosky входной согласующий трансформатор и заменил его перемычкой - 58-й канал отвалился.
Впаял этот трансформатор в сплиттер №2 - чудо не произошло
Заказал на Ali широкополосный smd усилитель SPF5043Z https://www.aliexpress.com/item/5pcs...892508653.html Через месяц-другой приедет, я спаяю платку (может и внутри сплиттера) и я отпишу здесь результат. Поможет ли он усилить сигнал и разделить его на 4 тюнера.
Сейчас присматриваюсь к колечкам https://www.aliexpress.com/item/100x...857515409.html Вроде, в сплиттерах по размеру такие же. По-местному таких маленьких не куплю. Может получится поиграться с согласующим трансформатором и выиграть 1-2 дБ. Это будет проще и дешевле, чем покупать разные по виду сплиттеры и надеяться что начинка будет полноценной.
Понимаю что по-хорошему нужно поднимать антенну вверх, но это уже другая история.
24.02.2019, 16:20
Сказал спасибо: 522
24.02.2019, 16:27
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
у меня гостиничный комплекс. 20 номеров. схема проста до безобразия - около антенны усилитель какойто первый попавшийся в магазине, на нем от балды написано 20дб. далее в здание идет 1 кабель который потом делится пассивными делителями по номерам.
работают все цифровые каналы, - 2 транспондера, 20 каналов... 578 МГц и 786 МГц
Последний раз редактировалось 28-63; 24.02.2019 в 16:29.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:03.
