15.04.2012, 11:09
Сказал спасибо: 18
Варианты отключения усилителя для наушников
Здравствуйте.
Вопрос в общем такой. Есть схема усилителя для наушников:
Хочу сделать так, чтобы она работала только при подключении наушников, дабы она в пустую не потребляла энергию и не создавала помех(фона) при работе основного устройства, к выходу которого она подключается. Как вариант, можно поставить переменник P1 (Volume) с выключателем и просто отключать минусовой контакт, но проблема в том, что у нас в городе, переменники с выключетелем идут только номиналом B200К.
Возможно ли как-то это обойти, чтобы можно было поставить переменник номиналом B200К, вместо требуемого? Ну или может есть ещё есть какие-то варианты отключения усилителя тогда, когда он не нужен.
Заранее благодарен!
Последний раз редактировалось Yojin; 15.04.2012 в 11:12.
15.04.2012, 12:37
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Re: Варианты отключения усилителя для наушников
Переменник на 200 кОм с характеристикой B? Сойдеееет. Это все равно делитель напряжения, а входы у операциооника - высокоомные. Но если ихочешь получить то же самое омическое сопротивление входа - подключи параллельно крайним выводам переменника дополнительный резистор на 30 кОм.
Дааа, а этот чудо-усилитель вообще хоть нормально работает? ОУ NJM4580 вообще-то не являются оконечными усилителями мощности, они для промежуточных каскадов. А ты собираешься подключать нагрузку в 32 Ома, а то может и меньше. У этого операционника максимальный ток выхода - 50 мА.
Последний раз редактировалось Bumbarra; 15.04.2012 в 13:06.
15.04.2012, 13:01
Сказал спасибо: 376
Сообщение от Yojin
Поставить тумблер по питанию.
Сказали "Спасибо" gary2007
15.04.2012, 13:01
Сказал спасибо: 18
Переменник на 200 кОм с характеристикой B? Сойдет.
Да с характеристикой B. Т.е. можно ставить переменник с таким номиналом, без каких-либо переделок и будет работать нормально?
На счёт работы усилителя не знаю, ещё пока не собирал его. Но те кто собирали его и сам разработчик, пишут что всё нормально работает.
15.04.2012, 13:19
Сказал спасибо: 10
Будет. Если хочешь получить то же самое омическое сопротивление входа - просто подключи параллельно к крайним контактам переменника постоянный резистор на 30 кОм.
А и то правда - а почему бы не поставить просто тумблер выключения питания?
Сказали "Спасибо" Bumbarra
15.04.2012, 13:29
Сказал спасибо: 18
Можно. Просто уже развёл печатную плату, причём таким образом, чтобы вообще не использовать провода. Все элементы на плате. Чтобы в клинить туда тумблер, нужно много менять, передвигать. И так много провозился с ней. А этот момент как-то вылетел из головы. С переменником, в данном случае, думаю оптимальние будет.
15.04.2012, 14:20
В качестве операционника поставь TDA2822 или TDA7050
C переменником 200к нужно в 10 раз увеличить r1, r5, r2, r6
15.04.2012, 14:33
Сказал спасибо: 376
Сообщение от Yojin
Так выключать надо 220 перед трансформатором, чтобы он не грелся и не тянул электроэнергию и желательно ОБА провода. И каким образом вы собрались отключать двухполярное питание одним контактом выключателя потенциометра?
15.04.2012, 15:01
Сказал спасибо: 18
Сообщение от gary2007
Схема питается от батарейки и от блока питания. Если я поставлю выключатель вначале, вместе со схемой усилителя для наушников, обесточится и основная схема к которой она подключена
Ну да, просто поставить выключатель, который находиться на переменнике, на минусовой провод, который идёт к ОУ. Или с двухполярным питанием так нельзя делать?
15.04.2012, 15:13
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
А какой тогда смысл в этом отключении? Если "основное" устройство всё равно будет включено...
Псевдопроблема, IMHO.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:23.
