21.09.2008, 08:35
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
welder_2002,не делает ошибок только тот, кто ничего не делает, людям свойственно ошибаться, некоторые люди делают антивирусы. Не все антивирусы одинаково полезны(если смотрел рекламу). Но скриншот я не из воздуха взял, вот не поленился и для тебя специально включил ноут(целый пень 2 266МГц) чтобы не было сомнений...
Быть,а не казаться.
22.09.2008, 10:42
Сказал спасибо: 2,656
Сказали Спасибо 3,751 раз(а) в 1,084 сообщении(ях)
В каком формате выдает чертежи эта прога? можно ли сконвертировать из пикада старые мои наработки? Примут ли такой формат файлов изготовители печатных плат (сверлить, травить дорожки...)?
22.09.2008, 11:41
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от LEAS
За внимание конечно спасибо, но включенный комп не свидетельствует об отсутствии на нем вируса. Он может тихонько делать свое дело при внешне вполне работающем компе. Да и как тогда относиться вообще к файлам из Интернета, на которые ругается антивирус? Считать все эти случаи ошибкой антивирусника?
23.09.2008, 21:55
Сказал спасибо: 21
Русской документации у меня нет.
Прошерстил установленный Pulsonix на ноутбуке свежескачанным доктором вебом. Вирусов не найдено. Это не значит, что их нет, но не факт что они есть.
Примут ли в разработку файлы я не изучал, но думаю, что в этом не будет проблемы. Из PCAD2002 я втащил свою плату не надрывая мозг, но появились рэтнэсты на месте джамперов- Pulsonix их(джамперов) не понял. В другом проекте PCB заменил альтернативный корпус на основной.
Быть,а не казаться.
26.09.2008, 23:33
Гость
Leas, не удалось скачать твою версию, АВ обрубил закачку. Сейчас качаю 5 версию демо. А кряк был в твоей? И насколько он сложный?
27.09.2008, 10:16
Сказал спасибо: 21
as205, я не знаю, кто такой АВ(уж явно не алгоритм билдер :-), но я могу загрузить еще куда нибудь или может поможет запароливание архива. Есть может еще какие варианты. Кряк был в самом архиве и мой антивирус AVG этот кряк прямо возненавидел -запускаться ему не давал и постоянно хотел его удалить. В общем пульсоникс очень смахивает на пикад. Но у меня пока не хватило времени разобраться, почему он не понял компоненты jumper и почему втащив проект из пикада заменил альтернативный корпус детали на основной.Похоже, как и в пикаде, при создании dsn файла для Specctra не возможности передаче инфы о желании сделать слой top не signal а jumper и передать набор длин перемычек соответственно. Но общее впечатление приятное.
Быть,а не казаться.
27.09.2008, 14:31
Гость
Leas, АВ это антивирус.Да, лучше выкладывать отдельно прогу и кряк. Некоторые патчи антивирус назойливо считает троянами (видимо сигнатуры совпадают). Попробовал 5ю версию. Душа больше лежит к АРЕСу. Хотя может в дальнейшем будет видно. Я уже столько разных прог для трассировки перепробовал...
А алгоритм билдер это в свое время была супер прога. Я на ней такие вещи делал, пока не освоил кодевижн.
27.09.2008, 18:31
Сказал спасибо: 21
Версия 4.6 без хрюка:
http://rapidshare.com/files/129656557/Pulse.rar
Хрюк к ней в аттаче.
Прикрепленный файл: 3740556.zip
Быть,а не казаться.
02.10.2008, 04:20
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 536 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Пробовал установить Пульсоникс, но при запуске появляется вот така фекня.
Что делать, кого стрелять?
03.10.2008, 22:13
Гость
Чудеса...какие-то
Часовой пояс GMT +4, время: 00:19.
