13.10.2017, 07:38
System Workbench + STM32CubeMX + C++
Cтолкнулся с проблемой.
Создал проект в STm32CubeMX, сгенерировал проект для SW4STM32. Импортировал его в System Workbench. Создал прошивку (порядка 20кБ), зашил - работает.
Решил перевести проект на С++. Воспользовался поиском в интернет, нашел следующие инструкции:
1. Project RMB -› New -› Conver to a C++ project
2. Project RMB -› Properties -› C/C++ Build -› Settings
скопировать в MCU G++ Compiler Preprocessor и Includes строки из MCU GCC Compiler.
Компилироваться отказывается, ругаясь на *.elf файл.
Дальнейший поиск дал следующее:
3. Project RMB -› Properties -› C/C++ Build -› Settings
добавить в MCU G++ Linker "-specs=nosys.specs -specs=nano.specs"
Проект скомпилировался, но файл прошивки почти весь заполнен 0x00, ничего не работает.
Может кто-нибудь подсказать правильную последовательность действий?
13.10.2017, 09:50
Сказал спасибо: 351
Re: System Workbench + STM32CubeMX + C++
Если берете куб,то подумайте о Raspberry Pi 2 легче-там хоть на питоне можно писать
Глаза боятся,а руки делают.
13.10.2017, 12:38
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Сообщение от CERGEI1982
Причем тут куб и малина? Это тоже самое что сказать "Если берете стиральную машину, то подумайте об автомобиле, там хоть сидеть можно"
По сабжу - какая разница Кубом у вас сгенерило исходник или еще чем-то, явно проблема в неправильном импорте в ваш проект или в опциях линковщика.
13.10.2017, 13:20
Сказал спасибо: 351
Наверно,спорить не буду.
13.10.2017, 14:28
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
Сообщение от Bear-ku
Зачем?
Тем более таким способом...
13.10.2017, 17:17
Спасибо за помощь! Очень ценные советы!
Проблема высосана из пальца, не внимательно читал инструкции. Надо было еще было выполнить одно действие:
добавить в MCU G++ Linker -› General *.ld файл из проекта
Часовой пояс GMT +4, время: 09:00.
