Ответ
Непрочитано 15.10.2012, 12:23   #1
papa_n
Сказал спасибо: 17
papa_n на пути к лучшему
По умолчанию АЦП
Здравствуйте уважаемые!
Есть парочка вопросов по этому хитрому внутреннему девайсу!
1) Если я его не использую, как аппаратно сделать так что бы он ничего не потреблял!!? А то везде пишут как сделать это в работе
(Можно ли зашунтировать на GND AREF?
Ну или что нибудь в этом роде)
Мерсю)) Заблаговременно
papa_n вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.10.2012, 12:52   #2
Vadim_sh
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 256 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Vadim_sh на пути к лучшему
По умолчанию Re: АЦП
сейчас телепаты подтянутся.. ответят
Vadim_sh вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.10.2012, 12:52   #3
rubel
Аватар для rubel
Сказал спасибо: 553
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 142 сообщении(ях)
rubel на пути к лучшему
Сообщение от papa_n Посмотреть сообщение
не привык, но, всё-же, отвечу вопросами на вопрос:
1)что вы подразумеваете под "внутренним девайсом"? АЦП внутри МК? - тогда скорее всего - никак.
2)"А то везде пишут как сделать это в работе..." - имеется в виду при работе программы в МК?
учитесь правильно формулировать вопросы - получится большАя экономия...
времени естественно, а потом - может и денег
rubel вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.10.2012, 15:30   #4
Hives
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
Hives на пути к лучшему
если ты им не пользуешься, значит его тактирование отключено.
а если оно отключено он и так практически ничего не потребляет.
кури мануал.
Hives вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.10.2012, 15:36   #5
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Чтобы АЦП ничего не потреблял, его надо просто НЕ включать. Или программно отключить, в даташите написано какой бит за это отвечает. Это же касается компаратора в АВР, который по дефолту включен
АРЕФ лучше никуда не подключать. Это не пин с входным буфером, поэтому потребление из-за болтающейся в воздухе ноги не растет
niXto вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" niXto
papa_n (15.10.2012)
Непрочитано 15.10.2012, 17:03   #6
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Easyrider83 на пути к лучшему
Для STM32 ничего включать не надо. По умолчанию тактирование с модуля АЦП снято.
Для STM8 можно отключить тактирование АЦП.
Для PIC'ов ничего отключать не надо. Если модуль до вас никто не включал, значит он выключен.
Вообще вопрос энергопотребления - это большая тема с холиварчиками и мордобоем.
Мы сегодня с Виктором тоже интересные выводы на счет потребления STM8S сделали.
Easyrider83 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.10.2012, 19:36   #7
papa_n
Сказал спасибо: 17
Хорошо Re: АЦП
Сообщение от niXto Посмотреть сообщение
Агромнейшое Спасибо
Непрочитано 15.10.2012, 19:43   #8
papa_n
Сказал спасибо: 17
Хотел бы уточнить и еще один нюанс!
Я встречался с кристалом C8051F580
так вот в нем как то хитро было сделано, что при питании его самого от 4.2 В, на его ногах было 2.56, тоисть интерфейс был почти 3 В.
Возможно ли в ATmega такое использовать,
тоисть при питании от LiPo, получить 3.3 В на интерфейсе, ну или 2.56, а то в мануале я так и не нашол ничего похожего.
И снова Мерсю зарание!!!
Непрочитано 15.10.2012, 21:57   #9
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
omercury на пути к лучшему
Ну дык выше питания один фиг не будет.
Максимальный такт тока не делать.
omercury вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.10.2012, 22:04   #10
niXto
Аватар для niXto
Невозможно, размах на ногах всегда равен питанию
Ставь снаружи делители на резисторах
Ответ
Ацп и Оу white_M Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 46 12.11.2010 22:24
АЦП IZEVS Измерительное оборудование 4 12.05.2008 10:33
ацп adc083x godz320 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 09.01.2008 12:56
АЦП yariki Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 21.12.2006 00:26
АЦП на МК без АЦП zelanez Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 29.07.2006 09:59
Часовой пояс GMT +4, время: 22:15.
