31.10.2010, 16:22
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 1 сообщении
Ацп и Оу
Добрый день!
Помогите пожалуйста!!!!
Делал прибор который должен иметь два канала измерения напряжения ,и два интерфейса по которым можно передавать снятые данные.И так использовал микроконтроллер с8051а064 - у него 2 USARTa ,2 АЦП 16 бит (выборка 1Мбит/с).При измерении МК записывает данные посредством DMA в быстродействующую озу .При включении МК настраивает USART-ы и ждет команды от них .Первый по котором приходит команда выбирается как рабочий по которому будет в дальнейшем производится обмен.На один USART подключён мост ЮСБ /USART на другой преобразователь в RS485( или Блютуз).
С этой частью (цыфровой ) сейчас проблем нет все отлажено.
Но проблема с измерениями!!!!!
порывшись в статьях и литературе (помоему AVR 123или что то в этом роде ) решил по входу поставить ОУ с отрицательной обратной связью и с коэффициентом усиления 1 .Чтобы входное напряжение приводить к диапазону от 0 - 2,4 В решил всунуть делитель напряжения (схему можно посмотреть перейдя по ссылке ниже)
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1288526298
Входной сигнал (постоянное напряжение медленно изменяющее свое значение во времени ) планировалось брать с аналогового датчика давления. но в результате получаю что при подаче на вход нуля на выходе ОУ получаю 1.8 В .(хотя ожидалось в раене 2.4В) При подаче других напряжений на вход зависимости не просматривается между напряжением на входе и напряжением на выходе ОУ.
ОУ - AD8021
уже целую неделю бьюсь над готовой платой, не ожидал просто....
Может кто сможет просветить где я туплю и что делать
31.10.2010, 16:33
Сказал спасибо: 378
Re: Ацп и Оу
Сообщение от white_M
ОУ - AD8021
для этого и существует ЛУТ - быстро попробовать, а не дожидаться большой платы, на которой все пеньки и вылазят.
31.10.2010, 16:46
Сказал спасибо: 378
Re: Ацп и Оу
Кто так учил усилители строить? Не буду обсуждать половинку схемы с опорным напряжением, только вот вместо усилителя напряжения (для входа XZ1) сделан преобразователь втекающего тока в инвертированное напряжение. Этот преобразователь требует источник тока с низким внутренним сопротивлением, а у вас на вход XZ1 подключается источник напряжения с высоким внутренним сопротивлением. Вы сделали всё наоборот.
Срочно на тему "Книги". Ищем книжки по схемотехнике и самостоятельно разбираем ошибки
31.10.2010, 16:56
Сказал спасибо: 8
Re: Ацп и Оу
спасибо хоть за наводку
31.10.2010, 17:31
Re: Ацп и Оу
Какой диапазон входных напряжений?
Какой диапазон выходных напряжений?
Минимальному входному соответствует какое выходное?
Максимальному входному соответствует какое выходное?
31.10.2010, 18:20
Сказал спасибо: 8
Re: Ацп и Оу
сейчас все заново сниму и напишу
31.10.2010, 19:57
Re: Ацп и Оу
Я имел ввиду - какие ДОЛЖНЫ быть?
31.10.2010, 20:08
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Re: Ацп и Оу
31.10.2010, 20:09
Сказал спасибо: 8
Re: Ацп и Оу
должны быть:
В даном случае от 0 до 5 В
Напряжение после ОУ в диапазоне от 0 до 2.4 В(опорное Ацп 2,42в)
При максимуме на входе:
5 В на входе схемы соответствует приблизительно 0В на выходе ОУ[0.02в] (2,42-5/2,083=0,02)
При 0В на входе - на выходе ОУ 2,42
Тоесть практически если убрать делитель на входе схемы и на ОУ моей схемы подавать напряжение от 0 до 2.4 вольт я получаю рассчитанный результат
но добавив делитель уже ничего не выходит
31.10.2010, 20:12
Сказал спасибо: 8
Re: Ацп и Оу
Я этим документом руководствовался и еще другими но делителей там неучитывалось
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
