Непрочитано 14.11.2012, 16:34
Legioner-999
Legioner-999 на пути к лучшему
По умолчанию Блок питания с широким входным диапазоном напряжений
Всем добрый день!
Необходим DC-DC блок питания на 24В, 10А с широким входным диапазоном напряжений 19-300В.
Пока все что находил, диапазоны или 19-75В или 75-300В. Подскажите как можно решить такую задачу.
Заранее благодарен.
Legioner-999 вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 17:25
Sinthez
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Sinthez на пути к лучшему
По умолчанию Re: Блок питания с широким входным диапазоном напряжений
Скорее всего нужно будет стряпать комбайн из двух с коммутатором-анализатором во входной цепи.
Sinthez вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 17:47
azim_mg
Аватар для azim_mg
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 307 раз(а) в 188 сообщении(ях)
azim_mg на пути к лучшему
Сообщение от Legioner-999 Посмотреть сообщение
Необычная задача. Можете привести практический пример такой входной цепи, т.е. с таким широким диапазоном входных напряжений, но при условии, что в нагрузку блок питания выдает указанные 24 В при 10 А ?
(У меня что-то фантазии не хватает...)
Обычное дело, когда два раздельных входа: один на 220 В и ток в пределах 2 ... 3 А и другой - аккумулятор Вольт на 24 и ток в пределах Ампер до 15.
azim_mg вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 17:52
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,501
Сказали Спасибо 18,740 раз(а) в 6,498 сообщении(ях)
Видимо ветряк.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 18:18
Legioner-999
Сообщение от azim_mg Посмотреть сообщение
Универсальный источник питания для набора плат и монитора.
Непрочитано 14.11.2012, 19:24
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,454
baiderin на пути к лучшему
Универсальный растворитель.
Три капли превращают стакан воды в водку,5 капель в коньяк 3 звездочки. Оно же-лучшее средство от потливости ног.
Из записных книжек.
Ильф и Петров.
baiderin вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 22:09
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Ан-162 на пути к лучшему
А 25-300в не устроит?
Тогда можно понижающий преобразователь замутить.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 00:10
Boba_spb
Сказал спасибо: 4
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 167 сообщении(ях)
Boba_spb на пути к лучшему
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
Ложка "Vanish" на стакан водки, и Ваша горячка будет еще белее!
Ёрш - водка с пивом.
Light ёрш - водка с безалкогольным пивом.
Boba_spb вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 00:22
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,041
Alex9797 на пути к лучшему
Надо брать, пока предлагают, на 19-75 вольт. А перед ним поставить понижающий, который на выходе делает 75 из всего, что выше 75 и ниже 300. Все, что ниже 75, он пропустит сквозь себя транзитом. И будет счастье.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 23:38
Ан-162
Пропустить-то пропустит, только спечется он при 20в (19 на своем выходе) от четырехкратного тока по отношению к номинальному (при 75в) мне кажется. Потому как не расчитан на него.
Поэтому не будет счастья.
Последний раз редактировалось Ан-162; 16.11.2012 в 01:25.
Ан-162 вне форума
Блок питания на...... razdwa Источники питания и свет 10 23.06.2012 18:11
Блок питания ПК napsuper Источники питания и свет 51 24.02.2011 20:07
Решения для изолированных DC/DC с широким входным диапазоном dr_Sash Источники питания и свет 0 27.02.2009 02:04
1,5 V блок питания uldin_v Источники питания и свет 1 30.04.2008 15:16
блок питания для усилителя мощности на базе блока питания PC smira Источники питания и свет 22 17.06.2007 14:30
Часовой пояс GMT +4, время: 00:30.
