Непрочитано 21.11.2012, 21:54
astral5
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 61 сообщении(ях)
astral5 на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос по ir2153
Вот какое непонятное дело...Собрал схемку по даташиту, подал питание на микросхему. Правда выходы не нагружал, оставил свободными. Давай любоваться сигналами. На нижнем выходе были красивые квадратики, на верхнем - пусто. Через минуты две пропал меандр и на нижнем выходе. После долгих затылкочесаний пришел к выводу, что, наверное, спалил выходы как-то... Генерация на rt и ct в порядке... Впаял другую микросхему, с ней ситуация еще грустнее - генерация есть, на выходах пусто.. По питанию все красиво - 15 вольт. Вопрос - если на выходе действительно стоит то, что в даташите, то внутри нет никакой схемы защиты и должен быть меандр. Или же все-таки микросхема закрывается, видя, что выходы не нагружены? Кто-то ковырялся так глубоко?))
astral5 вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 22:15
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос по ir2153
Питание на верхний порт тоже надо подавать. Чтобы полюбоваться меандром - все те же 15 В
Микросхема не перегрелась? Там вроде стоит стабилитрон на 15 В. Подай 9...12
niXto вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 22:25
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Владимир из Уфы на пути к лучшему
Сообщение от astral5 Посмотреть сообщение
- с обычной логикой такое же бывает - нужна нагрузка, ничего страшного не случилось.
Владимир из Уфы вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 23:58
astral5
Сказал спасибо: 56
На верхний порт тоже давал питание. Сначала работало, потом перестало... Странно
astral5 вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 00:21
jump
jump на пути к лучшему
astral5,
так приведите эскизы включения, чтоб не гадать
jump вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 00:39
astral5
Сказал спасибо: 56
Ну вот такая схемка... Только частоту сделал 60 кгц.
astral5 вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 01:12
jump
astral5,
(_100%_) похоже из-за резистора 18ком - превышен ток для стабилитрона, далее - пробой схемы. смотрите гуглем ДШ и проекты - там от 36к-100к или внешний стабилитрон.
можете проверить догадку - ч/з резистор 3к запитать от 24в БП и посмотреть осциллографом, который, кстати, тоже мог убить выхода без гальванической развязки
jump вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 01:38
astral5
Сказал спасибо: 56
Сообщение от jump Посмотреть сообщение
astral5,
Не, не согласен...Вы не пригляделись - схема получает питание от одного плеча диодного моста, то-есть на резисторе не 320 вольт постоянки, а прерывистое 110. Пульсации сглаживает конденсатор 100 мик на 16 вольт. (вообще стоит 200). Ток КЗ идет на уровне 3-4 миллиампер, замерял. Еще внешне ставил кс213, разгружая микросхему. Но даже без оного питание на 1 и 8 ноге - 15 вольт, что говорит о том, что стабилитрон внутри целый... Так что гипотеза не проходит
А вот по поводу осциллографа... Вот и меня мучает такая мысль. Правда, сомнения берут, неужели так все запущено с моим осциллографом?
Последний раз редактировалось astral5; 22.11.2012 в 01:41.
astral5 вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 01:53
alvadep
Сказал спасибо: 592
alvadep на пути к лучшему
А напряжение на 8-й ноге относительно чего меряете? И вообще, каким образом у Вас питается драйвер верхнего ключа?
alvadep вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 02:01
astral5
Сказал спасибо: 56
Напряжение на 8-й ноге меряю относительно 4-й ноги. Драйвер верхнего ключа с этой 8-й ноги и питается, через диод SF18. На 8-й ноге напряжение почти такое же, как на 1-й ноге...
astral5 вне форума
Ищу схему иип IR2153 с двумя реле Timosha15 Поиск схем. Делимся схемами 0 27.05.2011 17:55
Помогите решить проблему с IR2153 gansior Источники питания и свет 7 26.05.2010 21:43
DC-DC на ir2153 sofist Источники питания и свет 8 01.04.2008 08:11
[Решено] IR2153 просто igor Источники питания и свет 10 28.10.2006 10:26
IR2153 VANDAL Источники питания и свет 4 14.10.2004 20:52
Часовой пояс GMT +4, время: 17:41.
