Тоже делал по схеме с этого сайта и все работает. Если делаете с раздельным питанием, то D1 не нужен - на Vcc и Vcom 12В стабилизированных; на Vs-Vb другие 12В(от другого блока питания). Кондер С8 ставится в дополнение к конденсатору 12ВБП (пленка, керамика величину можно подобрать - диапазон 0,1-100 нанофрарад{точно не помню}).С8 ставится именно рядом с микросхемой, желательно (а в вашем случае - нужно - по скольку HV) токой же рядом с микрой на Vcc-Vcom. Далее, если транзисторы не подключены, то отсутсвует плавающая земля для верхнего плеча и на верхнем ключе сигнала не будет! - вывод без транзисторов надо обеспечить землей драйвер верхнего ключа - т.е. замкнуть COM и Vs.
