Непрочитано 26.11.2012, 17:54
welder_2002
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
welder_2002 на пути к лучшему
По умолчанию Новые электросчетчики и снижение личных затрат
Сразу оговорюсь, что не идет речь об обмане счетчиков.
В старые советские времена на заводах ставили конденсаторные батареи, предназначенные для компенсации реактивных потерь мощности. Понятно, что на предприятиях много потребителей с индуктивным характером нагрузки (мощные эл.двигатели, трансформаторы и др.) У нас дома дело обстоит не так. Да и на вопрос о целесообразности применения конденсаторных батарей дома, раньше все спецы в один голос утверждали, что "смысла нет". Я бы и не вспоминал об этой проблеме, но у нас в городе за очень короткий срок всем вдруг поменяли счетчики на электронные. По утверждениям многих знакомых: "платить стали больше". Да и производители в описаниях своих счетчиков пишут, что "учитывают потребление от импульсных нагрузок" (имеют ввиду импульсные блоки питания, которые вроде как старыми индукционными счетчиками слабо учитывались. Вот и возник вопрос: "А как они учитывают и может чересчур в свою сторону???" А тут еще статья http://electricalschool.info/main/el...orov-dlja.html которая говорит, что вроде актуально применять батареи конденсаторов и дома. Вот на основе этой информации хотел бы посоветоваться по таким вопросам:
- поможет ли конденсаторная батарея, чтобы "сгладить" выбросы от импульсных блоков питания
- если "Да", то какова конструкция такой батареи: расчет ее емкости, тип конденсаторов, нужно ли управление емкостью батареи в процессе ее эксплуатации с целью получения оптимального cos f?
welder_2002 вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 15:41
V_andre
Аватар для V_andre
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
V_andre на пути к лучшему
По умолчанию Re: Новые электросчетчики и снижение личных затрат
welder_2002 Вы что, энергоснабжающая компания? Зачем запариваться этим вопросом? Если вы родственник чубайса, ну тогда понятно, а если нет, то совсем не понятно! Зачем бороться с косинусом?
V_andre вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 16:59
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,451
baiderin на пути к лучшему
Для поддержания своего кармана.
baiderin на форуме
Непрочитано 29.11.2012, 22:57
lanchakov
lanchakov на пути к лучшему
Бытовые счетчики считают только активную составляющую, реактивную не считают, на cos фи вы не сэкономите. Электронный счетчик считает просто, перемножает мгновенное значение тока на мгновенное значение напряжения, и суммирует полученные значения. Поэтому форма тока ему пофиг...хоть импульсы, хоть пилообразное он будет считать правильно.
lanchakov вне форума
Непрочитано 06.01.2013, 15:20
Demo65
Аватар для Demo65
Сказал спасибо: 1,353
Demo65 на пути к лучшему
Сообщение от lanchakov Посмотреть сообщение
Не все счётчики считают правильно. Например китайские фирмы ECHELON счётчики KNUM и многие наши, при kos F меньше 0.75 начинают дико врать, влоть до 25-45%. Подача реактивной нагрузки на счётчик, очень влияет на показания, вплоть до остановки. Батареи же ставятся для сохранности оборудования потребителя от реактива.
Demo65 вне форума
Непрочитано 06.01.2013, 15:25
Demo65
Аватар для Demo65
Щас!!!! Реактив прибавьте и он при активной нагрузке в 1кВт и реактивной в 2, просто встанет или будет вносить большую погрешность.
Demo65 вне форума
Непрочитано 06.01.2013, 17:49
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Ан-162 на пути к лучшему
majorka65, на "измерительном" резисторе (в кавычках - потому что измерительный практически не вносит изменений в режим) номиналом
Сообщение от majorka65 Посмотреть сообщение
100 Ом
при токе в пике
190 мА
Вы потеряли 19в амплитудного на электролите.
Отсюда, примерно, и Ваши
8,8Вт
И если учесть мощность и на "измерительном" резисторе, получится почти
совпало с паспортом - 10 Вт.
Или измерительный у Вас перед счетчиком стоял?
Как только Вы поставите емкость, счетчик сразу начнет тикать.
Это почему это? Где написано, что я за реактивку должен платить?
Тут нужен импульсный преобразователь, я бы назвал его корректором тока. Подобную задачу выполняют индивидуально в некоторых БП с помощью ККМ. Но я считаю в каждую лампу ККМ не возможно встроить или это будет не дешево. А импульсный корректор тока один на щиток можно придумать
Зачем так усложнять?
Дроссель в значительной степени поможет решить вопрос.
Сообщение от Demo65 Посмотреть сообщение
Энергосбыт ни в жисть не будет ставить такие счетчики потребителям.
Если там, конечно, не отсталые работают.
Вот такие счетчики, которые наоборот, будут ускорять ход при реактивке - верю.
Последний раз редактировалось Ан-162; 06.01.2013 в 18:34.
Ан-162 вне форума
Электросчетчики leva78 Делимся опытом 103 09.01.2019 19:09
Снижение скорости радиоуправляемой машинки andy36 Автоматика и аппаратура связи 15 28.12.2015 11:01
Снижение частоты вращения электродвигателя 220В alexpus1 Производственное оборудование 8 09.10.2010 22:14
Снижение частоты кварца Uragan90 Электроника - это просто 26 14.08.2010 00:11
Воруем электричество (электросчетчики) arkadiy-sever Поиск схем. Делимся схемами 1 26.03.2010 20:53
Часовой пояс GMT +4, время: 17:30.
