15.12.2012, 13:42
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 9 сообщении(ях)
На холоде не запускается сварочник [решена]
Имеертся сварочник SSVA-160-2. проработал около года без нареканий, но с наступлением холодов - "почалося".
Сначала несколько секунд мигает сетодиодом (заряжает кондеры), потом должен быть переход в рабочий режим, но попытке запустится - уходит в перезагрузку (т.е. выдает короткий писк и идет на новый круг).
если прогреть напр. на котле - нормально работает.
ЯТД электролиты теряют на морозе емкость (стоит три шт. 470мкф./400В CapXon с заявлеными "-40" если я правильно помню).
Вопрос - чем менять? или засунуть в корпус подогрев с термостатом? ))
//проблема в том, что я буду рядом с сварочником на НГ, дня аж на 3, потому хотелось бы продумать все варианты.
Последний раз редактировалось fFerum; 04.01.2013 в 23:13.
Причина: решена
15.12.2012, 13:49
Re: На холоде не запускается сварочник
fFerum,
начните с того, что определите емкость 470мкф./400В CapXon при "-40" и сравните с емкостью при "+40" добавьте недостающее, но не факт, что причина только в этом - электролитов мелких там еще немало будет, да и могут плыть полупроводники, выпадать роса и т.д.
15.12.2012, 14:05
Сказал спасибо: 8
ну не роса, роса будет на перепаде температур, и то если объект холоднее чем окр. среда. да и плата залакирована полностью.
с остальным да... согласен. решение "в лоб" - ТЭН.
15.12.2012, 14:14
Решение в лоб - беречь здоровье и на морозе не варить.
15.12.2012, 14:19
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Easyrider83
нпр. рванула труба отопления, или ветром вытяжную трубу сняло... это уже вторичное, офтоп тксть.
Последний раз редактировалось fFerum; 15.12.2012 в 14:54.
15.12.2012, 16:44
Сказал спасибо: 170
fFerum,
попробуйте подключить еще один 470 мкф кондер к имеющимся. Если схема действительно измеряет емкость( вернее, время , необходимое для заряда емкости) , то это должно помочь.
Первым делом надо установить причину.
Кстати, 3 шт по 470 мкф- явно маловато
04.01.2013, 23:10
Сказал спасибо: 8
виновным оказался один из кулеров (явно бытового клим. исполнения), который в момент пуска на холоде перегружал линию 12 В от которой запитана также логика. Проблема решилась заменой вентелятора.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:32.
