17.12.2012, 21:46
Сказал спасибо: 295
Как сочетаются полимерные конденсаторы с электролитическими?
Недавно перепаивал материнку вот такую. Отработала 4 года 24/365, повздувались практически все электролиты. К слову, не самые худшие, Nippon 6.3v 1000-3300uF KZG. Но вот что меня смутило - посреди электролитов установлен полимерный 1500uF 2,5v. ОДИН. С ним вроде все в порядке.
Но вот вопрос: в аппнотах по применению полимеров и в рекомендациях по замене электролитов полимерными везде отдельно указывалось "строго не рекомендуется установка обоих типов одновременно". Производитель материнки знают какой-то секрет или аппноты устарели?
18.12.2012, 01:15
Re: Как сочетаются полимерные конденсаторы с электролитическими?
estet,
а что в этом нетрадиционно сексуального? ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
наверняка он стоял в цепи, где нет окружения из обычных электролитов, а в аппнотах и рекомендациях говорят об одной цепи. например, на выходе многофазного DC-DC стоит несколько однотипных электролитов, часто блокированных керамикой - здесь такая "адская" смесь разнотипных электролитов недопустима
18.12.2012, 01:29
Сказал спасибо: 295
jump, в том-то и загвоздка. Если смотреть на фото, "нетрадиционный" в первом ряду, 6-й слева. Стоит в той же цепи питания ядра, что и 3*3300 слева от него и 3*3300 справа. Т.е. ровно посередине шины. Там не ошибешься, шина широкая.
Попутный вопрос уже не так интересен. После того, как пораздувало электролиты, он один остался за всех. При этом система на PIV (Prescott) 3,0 нормально функционировала. КАК?
18.12.2012, 01:43
на грани фола
20.12.2012, 16:40
Сказал спасибо: 619
Сообщение от estet
А почему? И даже "строго"?
21.12.2012, 14:10
Сказал спасибо: 295
кустомер, авторы текстов везде упирали на тот факт, что ESR их полимера значительно ниже ESR любого электролитического. Т.о. электролиты как бы и не работают, если установлены в параллель полимеру.
21.12.2012, 15:38
Рекомендуется параллелить. Полимерники, керамика и танталки - для еср, электролиты - для емкости
24.12.2012, 22:59
Сказал спасибо: 619
Сообщение от estet
Не работают? Это как?..
Параллельно полимер и электролит; имеют заряды Q1 и Q2 соответственно.
Подключаем нагрузку: что, через нее пройдет только Q1 что ли??..
25.12.2012, 00:09
estet,
здесь наверно срабатывает правило частотного распределения емкостей - посмотрите примеры в аналоговых устройствах, где параллельно электролиту ставят керамику/пленку нескольких убывающих номиналов параллельно. как примеры - высокочастотные DDS AD или АЦП/ЦАП.
кстати, вот еще один пример (на столе ждет приговора) - asus m2n-e, где один полимер (возле памяти) на армию обычных
25.12.2012, 00:47
Сказал спасибо: 295
кустомер, примерно так:
включается в параллель 6 резисторов по 60 мОм и 1 на 10 мОм. Суммарный ток возьмем для определенности 8 А. Какой из них будет работать, а какие рядышком постоят?
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Полимерные компаунды
ascerdfg |
Делимся опытом |
23 |
31.12.2011 12:38 |
rs232 конденсаторы
ansmir |
Электроника - это просто |
25 |
22.05.2010 04:01 |
[Решено] Конденсаторы КМ
Electric75 |
Информация по радиокомпонентам |
20 |
29.03.2010 15:24 |
Конденсаторы
Nikola1983 |
3 |
05.01.2010 15:10 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:46.
