17.03.2010, 22:29
Сказал спасибо: 539
Конденсаторы КМ
Конденсаторы КМ,емкость я определяю,а что за буквы на них ещё написаны?
Начну с самого древнего, например:г/в-10.76г./!!М220/Н47С; г/в-10.80г./5/3Н3И;г/в-04.84г./ос/5м750/1Н5И;
Сейчас про М10-это 0,1мкф, но на них, в зависимости от года выпуска,разные буквы. 5Н90/М10; F3/М10; F5/M10/BN.
Как понять эти обозначения,особенно F3;F5;BN...
И ещё почему толщина конденсаторов -разная?
17.03.2010, 22:43
Сказал спасибо: 2,424
Re: Конденсаторы КМ.
Разная точность, термостабильность.
17.03.2010, 22:45
Сказал спасибо: 539
Сообщение от baiderin
А по подробней,информацию где взять?
17.03.2010, 23:42
Сказал спасибо: 2,089
Если это КМ-5 - забейте. У них очень непривлекательный ТКЕ. В сигнальные цепи поставить нельзя - параметры плывут от температуры (как впрочем и приложенного напряжения) очень сильно. Это просто керамика для фильтрации питания. Во времена их производства - ёмкость 0,1 мкФ считалась большой. И это были самые крутые керамические конденсаторы для обвески микросхем. Потом появились конденсаторы емкостью 1 мкФ (для тех же целей). Собственно говоря - использовать там, где и предназначено. Менее (наверное) 16 вольт КМ не было - ставьте и забывайте. Все остальные параметры - хреновые (от того узнаете ли Вы насколько - лучше не станут).
18.03.2010, 00:58
Сказал спасибо: 295
Re: Конденсаторы КМ
Не все так плохо, как сказал ув. mtit.
КМ3, КМ4 малой емкости очень даже неплохи (П33, М47).
Почитать.
18.03.2010, 11:23
Сказал спасибо: 539
Re: Конденсаторы КМ
Сообщение от Electric75
На эти два вопроса ,так не кто мне ответил.
18.03.2010, 17:48
Сказал спасибо: 295
Re: Конденсаторы КМ
Разное число слоев.
Сообщение от mikes357
км, 0.1мкФ - емкость "не стояла на месте", показания цифровика постоянно гуляли
Если это Н90 (а это точно они были), то просто сквозняк меняет значение емкости на 1-2%. Их ценность в другом - неубиваемые.
18.03.2010, 22:10
Сказал спасибо: 539
Re: Конденсаторы КМ
Сообщение от estet
Разное число слоев.
Для чего. И на какие параметры это влияет:напряжение,ТКЕ, и Т.Д.
18.03.2010, 22:45
Re: Конденсаторы КМ
Ни на какие (практически). Электролитические и плёночные рулончиком закатывают. Керамика - тот же пирог (проводник-диэлектрик-проводник) "режут" на квадратики и как слоёный пирог друг на друга складывают. Выводы потом только к соответствующим слоям припаять-подсоединить. (образно, на самом деле запекают всё одновременно)
18.03.2010, 23:07
Сказал спасибо: 539
Re: Конденсаторы КМ
Сообщение от mtit
Это все прописные истины. Так что обозначают англицкие(латинские)буквы?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:06.
