Непрочитано 10.04.2013, 07:55
Stas55
Stas55 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите определить сопротивление резистора
Здравствуйте, имею дозирующий насос хлора для бассейна который управляется станцией дозации, управление происходить сигналом 4-20 ma. По неопытности установщика на вход подали 220V, в итоге сгорели 2 чип резистор, диод, и выгорели дорожки.
Созвонившись с поставщиком данных насосов выяснили чтобы маркировка одного их резисторов 102, а другого 2550. С 102 все понятно этот 1Ком, а вот 2550 такой маркировки в интернете не нашел, вопрос сушествует ли резистор с маркировкой 2550 и если существует то каково его сопротивление?
Stas55 вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 08:00
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите определить сопротивление резистора.
Если существует, то 255 Ом.
А цвета какого он был в оригинале ?
pambaru вне форума
Сказали "Спасибо" pambaru
Stas55 (10.04.2013)
Непрочитано 10.04.2013, 09:25
metrA85
Аватар для metrA85
Сказал спасибо: 300
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 56 сообщении(ях)
metrA85 на пути к лучшему
http://e-dep.ru/poleznaya-informatsiya/smdcalc.html
metrA85 вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 10:05
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 376
gary2007 на пути к лучшему
Резисторы с однопроцентной точностью маркируются 4-мя цифрами, где последняя цифра указывает на количество нулей, после первых трех.
Значение указывается в Омах.
gary2007 вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 18:12
Stas55
Сообщение от pambaru Посмотреть сообщение
Цвет черный.
Stas55 вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 18:14
Stas55
Сообщение от metrA85 Посмотреть сообщение
Спасибо полезная ссылка.
Stas55 вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 18:18
Stas55
Сообщение от gary2007 Посмотреть сообщение
Спасибо буду знать.
Stas55 вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 15:48
orinoko69
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
orinoko69 на пути к лучшему
может не в тему, но неужели кроме этих элементов ничего больше не умерло? Чесслово, как то я слабо верю.
orinoko69 вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 18:18
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 295
estet на пути к лучшему
может не в тему, но
в тех устройствах, которые я ремонтировал, после образцового резистора перед АЦП стоит RC фильтр, т.е. 1-2 резистора по 1МОм последовательно. Так что до диодов фиксации уровня доходит 0,15-0,3мА, что для них вполне безопасно.
estet вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 18:45
alvadep
Сказал спасибо: 592
alvadep на пути к лучшему
У ТС в цепи токовой петли, судя по всему, стоит резистор 255 Ом. Максимальное падение напряжения на этом резисторе в штатном режиме чуть больше 5В. Следовательно, ограничивающего резистора в 1к вполне достаточно. И вряд ли там между измерительным резистором и АЦП стоят резисторы по 1 МОм. Защиту от дураков на все случаи жизни не придумаешь. Очень большая вероятность того, что умерло что-то еще.
alvadep вне форума
Определить номинал резистора во Flash USB vasyokin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 28.06.2010 13:55
Помогите с опознанием резистора mode1 Информация по радиокомпонентам 5 11.05.2010 09:53
помогите узнать номинал резистора ndreich Источники питания и свет 2 10.12.2009 01:19
Помогите опознать номинал резистора Nikopol Информация по радиокомпонентам 3 11.08.2009 11:57
Помогите определить! papasumy Источники питания и свет 2 16.09.2007 22:58
Часовой пояс GMT +4, время: 20:39.
