10.06.2010, 15:35
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 1 сообщении
Определить номинал резистора во Flash USB
Всех приветствую. У меня имеется флешка, у которой сгорел резистор R4 установленный в положительной цепи питания контроллера. До R4 напряжение есть, а после него нет. На фотках красным обведена точка соединения R4 с контроллером. Кто-нибудь может помочь определить номинал? Может у кого похожая "живая" флешка есть, замерить мультиметром.
10.06.2010, 16:35
Re: Определить номинал резистора во Flash USB
Попробуй поискать даташит на контроллер
http://www.google.com/search?as_q=AU...s_filetype=pdf
Там должен быть номинал. Посмотри в даташите через что идет питание на 13-ю ножку
10.06.2010, 16:40
Сказал спасибо: 384
R4 это перемычка. В даташите на AU6982 указано, что на ногу 13 чипа идет напряжение 5В с USB на внутренний стабилизатор 3.3В и 1.8В. Остальная схема 3хвольтовая и питается от контроллера.
Последний раз редактировалось AJScorp; 09.12.2010 в 22:31.
Сказали "Спасибо" AJScorp
10.06.2010, 16:41
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
скорее всего, номинал- несколько ом.
функция этого резистора-предохранитель
10.06.2010, 16:49
Сказал спасибо: 470
нанимал низкоомного резистора 2R2, этот резистор ограничивает ток. И если он сгорел то это плохо, он просто так не горит! Значит и контроллер или память накрылась! Примите мои соболезнования по этому поводу ![Очень расстроен](images/smilies/icon_verysad.gif) (
Сказали "Спасибо" Uragan90
10.06.2010, 19:21
Сказал спасибо: 10
Всех благодарю.
Сообщение от Uragan90
Значит можно смело на место резистора ставить другой, с дохлой материнки и попробовать включить.
10.06.2010, 19:28
Сказал спасибо: 2,424
И, скорее всего, убедиться, что Uragan был прав.
А можно поставить номинал побольше. Если дальше КЗ, то напряжение после резистора упадет.
10.06.2010, 20:04
Сказал спасибо: 470
Я бы сделал так: проверил все детали, прозвонил цепи питания на предмет КЗ, нет ли низкого сопротивления в микросхеме памяти и контроллере (возможно будет звонится внутренний, шунтирующий диод), поставил на место резистор немного побольше и включил! Если ток большой и резистор сгорел смотрю где микросхема нагрелась. Эту микросхему с помощью фена или зажигалки зажарю до ""красна"" (заметь в кавычках, но сильно грею) иногда помогает, сказывается расширение материала при нагреве. Если не помогло - хороню с почистями и покупаю новую!
10.06.2010, 20:52
Сказал спасибо: 116
![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
Это на какой-то телевизионке помогало, но там не было нагрева, там был внутренний обрыв. В процах это дело не прокатывает - лишние телодвижения.
Вот с этого и следовало начинать.
10.06.2010, 21:02
Сказал спасибо: 384
Если пробой в контроллере, то КЗ может и не быть.
vasyokin, для начала можно проверить потребляемый флешкой ток (максимум для USB 500 mA) через небольшой резистор (~10-20 Ом, иначе можно получить еще одну дохлую материнку), а потом уже делать выводы. Были подобные случаи с трансцентом, и проблема решалась просто заменой резистора/перемычки по питанию.
Последний раз редактировалось AJScorp; 10.06.2010 в 21:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:34.
