28.02.2010, 16:53
Сказал спасибо: 8
usb flash на удлинителе
usb flash на удлиннителе не работает на новых компьютерах (core 2 duo и т.п.) в отличие от старых (pentium 4). Помогите разобраться с этим явлением.
28.02.2010, 17:02
Сказал спасибо: 1,955
Re: usb flash на удлиннителе
Сталкивался с таким. На старом компе у вас скорее всего USB1, и шнурок-удлиннитель тоже. А брелок - USB2, и новый комп пытается с ним работать как с USB2. Удлиннитель же на такой скоости не тянет.
Удлиннители для USB2 как правило потолще и например прозрачная трубка, а под ней экранированная оплетка.
28.02.2010, 17:03
Там скорее USB 3.0, смотрите разъем.Нужно использовать более качественный кабель.
28.02.2010, 17:53
Сказал спасибо: 8
Дело в том, что на Pentium 4, P4P800, USB 2.0/1.1, а на ASUS P5Q тоже USB 2.0.
Удлинитель старый, с серьёзной маркеровкой. Я вот думаю, что напряжение питания южного моста уменьшилось , соответственно уменьшилась амплитуда сигнала. Но ведь они должны соблюдать требования спецификации на USB , где прописано - не менее 3 метра, а удлинитель - 1,5 м. В чём я ошибаюсь?
28.02.2010, 18:07
Сообщение от Y9u4r0iy
Серьезность маркировки еще не гарантия того, что удлиннитель рассчитан на USB2.
Проще всего поэкспериментировать - поменять удлиннители или сунуть в этот что-то старое на USB1 (мышку, плеер...)
И еще - на старых материнках зачастую бывали и USB2, и USB1. Попробуйте поперетыкать в разные USB разъемы. Или гляньте программкой USBVIEW
28.02.2010, 20:01
Сказал спасибо: 23
Тоже сталкивался с такой проблемой, но в другом ракурсе.Флешка (картридер) не работала на длинном и тонком удлинителе (надпись usb 2.0 есть, длина 1.8 ).И USB EDGE модем хуавей на нём же часто пропадал из системы. Решилось покупкой кабеля am-bm defender professional ( у него 2 фильтра (бочки) с обоих сторон) и переделкой его в удлинитель .Вроде у них и удлинители в этой серии есть (с фильтрами) но у нас в продаже не видел.
Последний раз редактировалось sar3; 28.02.2010 в 20:04.
Причина: пробел не поставил
Часовой пояс GMT +4, время: 18:50.
