Закрытая тема
Непрочитано 12.04.2013, 11:28   #1
radiolubitel 512
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
radiolubitel 512 на пути к лучшему
По умолчанию TV tuner Behold TV INTRO плохой звук при стерео
Здравствуйте! Есть такой тюнер Beholder TV INTRO, картинка на мониторе нормальная, но не очень хороший звук, если канал моно, звук более - менее нормальный, но если стерео, то звук становится шипящим,слушаю через наушники. Может ли быть дело в блоке питания, он родной 5v 2a?
radiolubitel 512 вне форума
Непрочитано 13.04.2013, 00:21   #2
radiolubitel 512
Сказал спасибо: 38
По умолчанию Re: TV tuner Behold TV INTRO плохой звук при стерео
Гарантия уже кончилась. А можно подключить этот тюнер к компьютерному блоку питания, у него же есть как раз 5 вольт, или не стоит?
Непрочитано 13.04.2013, 17:30   #3
radiolubitel 512
Сказал спасибо: 38
Да звук всегда был таким, а ничего если у компьютерного блока питания для 5 вольт- 20А, значит блок питания может выдать максимум 20 Ампер? ничего не сгорит если блок питания выдаёт больше ампер чем потребляет тв тюнер?
Непрочитано 13.04.2013, 18:42   #4
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,451
baiderin на пути к лучшему
Не сгорит.
baiderin вне форума
Сказали "Спасибо" baiderin
mikes357 (14.04.2013)
Непрочитано 13.04.2013, 19:25   #5
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
Сообщение от radiolubitel 512 Посмотреть сообщение
Зависит от того, куда потекут остальные 18 ампер.
tempora вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tempora за это сообщение:
-vitalik- (21.10.2013), mikes357 (14.04.2013)
Непрочитано 17.10.2013, 13:04   #6
radiolubitel 512
Сказал спасибо: 38
Подключал бп от компа, не помогло, звук такой же , но у меня появилась идея. Переделывать там что то я думаю бесполезно,да и не хочется, поэтому я хочу подключить блок УПЧ от видака, и от туда брать звук , но для этого нужно найти ПЧ в самом тюнере, помогите найти.
тюнер m09wpp-2p-e
в нём микросхемы:
TDA6509A - чип (датшит залил)
и две длинненьких
D9654H и D3970H
есть датшит на аудиопроц tda9874ah
фото прилагаются
ID:	53291   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53292   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf TDA6509A.pdf (512.0 Кб, 214 просмотров)
Тип файла: pdf tda9874a_178.pdf (233.4 Кб, 72 просмотров)
Непрочитано 17.10.2013, 13:28   #7
alexszand
Сказал спасибо: 602
alexszand на пути к лучшему
Попробуй сначала L\R с аудиопроца сними(подай на внеш.усёл-активную колонку,например).Со стандартами (Б/Г,Д/К ...)не напутал?
alexszand вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 13:43   #8
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 376
gary2007 на пути к лучшему
Если у вас возникают такие вопросы
то вам вообще не стоит лазить в подобную технику, дабы не натворить бед аппарату и не покалечиться самому.
gary2007 вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 14:13   #9
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 145
carabas на пути к лучшему
На TDA6509A на 10 ножке - выход ПЧ сигнала (IFAMP_OUT). Далее он идёт на SAW фильтры (2 чёрных прямоугольника слева на второй фотографии (вот где-то тут и можно "взять" ПЧ)). Один из них (D9654H) фильтрует ПЧ звука (AV моно). ПЧ видеосигнала выделяется на другом фильтре (D3970H). Вопрос только один: в блоке ПЧ звука от видеомагнитофона присутствует декодер стерео сигнала NICAM ? Почитайте здесь: http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=202
и здесь: http://stereo.ru/before/whatiswhat.p...le_id=248.html
ID:	53297   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось carabas; 17.10.2013 в 15:55.
carabas вне форума
Сказали "Спасибо" carabas
radiolubitel 512 (17.10.2013)
Непрочитано 17.10.2013, 15:38   #10
radiolubitel 512
Сказал спасибо: 38
(Б/Г,Д/К ...)не напутал, всё перепробовал. Я уже подключал блок УПЧ к одному рабочему телеку, через ПЧ(IF), и мне удалось вывести с него звук и видео, очень хорошее качество, поэтому хочу подключить только через ПЧ(IF). Мне просто нужно найти у тюнера ПЧ(IF)
Закрытая тема
Дрова на нетбук iRU intro 109 Atom kongo020762 Делимся опытом 24 09.04.2013 23:17
Вега 300 плохой звук radiolubitel 512 Аудиотехника 27 07.10.2012 23:12
Модульный TV Tuner igor-x Видеотехника 18 22.09.2011 13:54
Плохой прием мобилы JecksonJ Автоматика и аппаратура связи 1 14.07.2009 10:11
Ищу схему Mitsubishi TV TUNER TU-7500 ribak01 Ремонт оргтехники 2 20.11.2007 23:49
Часовой пояс GMT +4, время: 11:12.
