Сообщение от dragonking
светодиод установлен прямо напротив фотодиода, т.е. он на него светит, между ними проходит шторка, реле должно отключиться, когда шторка второй раз перекрывает светодиод, реле должно включиться и тд (перекрываем один раз-реле выключается, перекрываем второй раз-реле включается)
как быть? что делать? даже идей нету подскажите
С микросхемой вышло бы проще, потому что все равно усиливать надо: фотодиод сам релюху не потянет.
Но главное, потому что микросхема более функциональна.
Вот что Вы будете делать, если мимо фотодиода пролетит муха? И схема засчитает лишний проход шторки (которого на самом деле не было) и тогда реле начнет работать в противофазе - замыкаясь, когда должно было разомкнуться, и наоборот.
Что Вы будете делать в таком случае? Или порядок срабатывания неважен?
ЗЫ:
Не говорите, что муха туда не пролезет. Это был пример. Всегда возможна какая-нибудь помеха от импульса, засветки, пыли, еще чего-нибудь...
На микросхемах эту проблему решить легче, чем на релях.
UPD:
Второй вопрос: в каком состоянии схема должна оказаться при включении? "замкнуто" или "разомкнуто"? А если механики настраивали, или кто-то покрутил, и шторка при включении осталась не в своем исходном положении? Как это контролировать?
Короче, в комплексе - предусмотреть надо всего много.
