06.06.2013, 14:29
Сказал спасибо: 309
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
"Чудо" в трёхфазной сети
Доброго времени суток всем!
Даже как-то неловко, однако....
Есть цех, в котором установлено много всякого оборудования: прессмашины, компрессоры, охладители и пр. Я там подхалтуриваю, решая по мере надобности проблемы с электричеством и электроникой. Большинство потребителей трёхфазные. Некоторое время назад привёл все трёхфазные розетки в единоообразное состояние, т.е. ОДИН и тот же двигатель крутиться в одну сторону при включении во все розетки. При этом соответствия конкретной фазы конкретному гнезду розетки не добивался, проверял только очередность фаз. До этого почему-то фазы были перемешаны (мне сказали, что так считал правильным человек, который занимался электричеством до меня, при этом "переносимости" оборудования из одной розетки в другую в общем случае не было - как повезёт!).
Всё было хорошо, НО сегодня из "реанимации" вернулся аппарат (охладитель), который ранее не использовался (водяной насос + холодильник с воздушным охлаждением, общий объём аппарата кубометра 4!). И вот тут-то и началось "чудо" :
направление вращения вентилятора на нём зависит от того, в какую розетку включить аппарат! При этом водяной насос работает нормально, но он может быть однофазным (пока не разбирался).
Проверил обмотки мотора вентилятора - целые (все 3), наличие на входах обмоток фазных напряжений - всё ОК!
Итак: розетки одинаковые с точностью до чередования фаз, все фазы есть, а движок крутиться в разные стороны в разных розетках! Похоже на чудо .
Киньте идею - куда думать!
Последний раз редактировалось tim1960; 06.06.2013 в 14:56.
06.06.2013, 15:05
Сказал спасибо: 2,564
Сказали Спасибо 11,898 раз(а) в 5,971 сообщении(ях)
Re: "Чудо" в трёхфазной сети
Сдается мне, что если еще в движке педали попутать, то может и чудо случиться.
Имею ввиду начала-концы обмоток.
06.06.2013, 15:15
Сказал спасибо: 309
Дык ведь движок один и тот же, провода разведены постоянно, так что попутать что-то нельзя. А крутится, сволочь, в разные стороны!
06.06.2013, 15:24
Сильно не пытался представлять, но если треугольник... - попробуйте, вариантов немного, кажется тут собака порылась.
Занят сейчас, а это - так. между делом.
06.06.2013, 15:52
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,444 раз(а) в 296 сообщении(ях)
Треугольник-звезда это не принципиально.
Вам-бы проверить ток на всех фазах вентилятора нужно. Но никак не приходящее напряжение. Клещами токоизмерительными смотрите.
Мелкие двигатели способны и на двух фазах работать и стартовать, а вот вращение будет от балды. Очень похоже на Ваш случай.
Услужливый дурак-хуже врага
06.06.2013, 16:04
Сообщение от II3II
Я имею ввиду начала-концы обмоток.
Если под "неправильное" чередование фаз перевернули обмотку - при всех ли вариантах подключения фаз с "правильным" чередованием направление останется?
06.06.2013, 16:07
Сказал спасибо: 309
Клещей с собой не было, поэтому проверил напряжение на фазах и целостность обмоток (о чём писАл выше). По-моему, это то же самое! Насчет двух фаз тоже догадался, поэтому и проверил всё.
06.06.2013, 16:09
Сказал спасибо: 309
Сообщение от akegor
Провода в коммутационном шкафу отмаркированы, так что не перепутаешь! От двигателя приходит 4 провода, так что обмотки скоммутированы внутри корпуса мотора, тоже не налажаешь!
Последний раз редактировалось tim1960; 06.06.2013 в 16:11.
06.06.2013, 16:25
Сказал спасибо: 57
Всё равно клещами проверьте. Возможно витковое замыкание на одной из обмоток. И не верьте маркировке- проверьте не приходят-ли одноимённые фазы. Никак без клещей...
06.06.2013, 16:40
Сказал спасибо: 309
Сообщение от II3II
Фазы разные - проверяю тестером сначала с корпуса на каждую фазу (д.б. 220 В), затем ТРИ межфазных напряжения (д.б. 380 В). Всё хорошо, так что фазировка не нарушена, фазы - все три - есть.
Хотя межвитковое замыкание так не увидишь, но если бы оно было, то обмотка бы быстро сгорела, а этого нет!
Последний раз редактировалось tim1960; 06.06.2013 в 17:01.
Сказали "Спасибо" tim1960
Часовой пояс GMT +4, время: 17:32.
