AVR Раздел по микроконтроллерам компании Atmel - AVR / ATtiny / ATmega / ATMega128 / ATxmega, вопросы по программированию в AVR studio и все, относящееся к AVR...
Загрузка...
Ответ
Непрочитано 19.06.2013, 00:14   #1
lkg0
Сказал спасибо: 966
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 19 сообщении(ях)
lkg0 на пути к лучшему
По умолчанию Сдвиг сигнала по напряжению для АЦП
Доброго времени суток.
Подскажите куда копать, что-то голова не варит совсем
Есть Атмега8, есть 6 последовательно соединённых аккумулятора по 12В.
Атмега питается от "нижнего", естественно через "кренку" ...
Есть задача максимально точно измерить напряжение на каждом их аккумуляторов. Не спрашивайте зачем - заказчик хочет ...
Учитывая то, что нормальное напряжение на аккумах колеблится от 10,8 В до 14,5 - было решено "влепить" параметрический делитель (что-то наподобие приложенной схемы) ... который "от 10,8 В до 14,5" приводит к 0-5В для АЦП...
И тут самое интересное если для "нижнего" аккума всё понятно, снял с делителя и на вход АЦП, - то что делать с остальными аккумами ?
Как их подвязать к АЦП?
т.е. задачка вычесть, из того что даёт выход параметрического делителя каждого аккума, напряжение всех предыдущих аккумуляторов
lkg0 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.06.2013, 00:57   #2
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сдвиг сигнала по напряжению для АЦП
Сообщение от lkg0 Посмотреть сообщение
"Максимально точно" это как - +/-12В?
tempora вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.06.2013, 00:59   #3
alvadep
Сказал спасибо: 591
alvadep на пути к лучшему
Епрст, чистая математика.
alvadep вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.06.2013, 01:24   #4
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
На каждую батарею поставить по транзистору и два резистора. Напряжение на нижних резисторах равно 1/3(Vbat - 0.6) для каждой батареи независимо от остальных.
Yurkin2007 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
lkg0 (19.06.2013)
Непрочитано 19.06.2013, 08:47   #5
lkg0
Сказал спасибо: 966
Сообщение от tempora Посмотреть сообщение
от 10,8 В до 14,5 т.е. измеряем изменения в диапазоне 3,7 В.
на 10 бит, получаем с точностью ~0,0035В
Непрочитано 19.06.2013, 09:06   #6
akegor
Аватар для akegor
Сказал спасибо: 2,589
Сказали Спасибо 11,937 раз(а) в 5,981 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
Губа не дура! А как это будет выглядеть с точки зрения метрологии? Какая будет достоверность результата после кучки варварских преобразований исходных значений?
akegor вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.06.2013, 09:08   #7
niXto
Аватар для niXto
Сказали Спасибо 3,941 раз(а) в 2,302 сообщении(ях)
niXto на пути к лучшему
А чем ты сдвинешь напряжение на 10 В с погрешностью 3 мВ?
Обычные стабилитроны дадут 5% точности, а это 500 мВ
В лучшем случае добьешься долговременной и термостабильности на уровне 20...50 мВ
Короче забывай эти фантазии, ставь обычный 24-битный АЦП за пару баксов и ищи резисторы для делителей с ТКС не больше 20 ппм. Допуск может быть любой, введешь программную калибровку каждого диапазона. Потому что резисторов с необходимым допуском 0,01% все равно не найдешь
niXto вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.06.2013, 09:19   #8
lkg0
Сказал спасибо: 966
Ладно, ладно, уж и помечтать нельзя
На самом деле нужная дискретность измерений - 0,01В, с точностью +/-0,005В с чем, я почти уверен справится и АЦП Атмеги.
Естественно предварительно будет программная калибровка, + учитывая неспешность изменения уровня напряжения будет вычисляться усреднённое значение нескольких отсчётов. + Измеряемые аккумуляторы и схема будут находится в контролируемой среде со более или мение стабильной влажностью и температурой.
Весь вопрос в том, как добиться примерно одинаковой точности измерений для всех аккумуляторов, вне зависимости от напряжения на других аккумуляторах НЕ программными методами.
Непрочитано 19.06.2013, 09:31   #9
niXto
Аватар для niXto
Релюшки и инструментальные операционники с высоковольтными входами
Но гораздо проще тупо отнимать от напряжения на втором в цепочке аккумулятора напряжение на первом и получить чистое напряжение на втором
АВР справится только с точностью 0,03 и дискретностью 0,015
Непрочитано 19.06.2013, 09:42   #10
lkg0
Сказал спасибо: 966
Сообщение от Yurkin2007 Посмотреть сообщение
Спасибо, вроде то что нужно, симулятор вроде подтверждает правильность идеи. Не ткнёте ли меня носом в теорию? Что-бы понимать что-это такое ...?
Ответ
Загрузка...
Апгрейд и комплектующие для ноутбуков mikesmith Барахолка электронных компонентов 28 17.05.2023 23:25
Калибровка AD7730 для тензомоста truevoxdei Измерительное оборудование 0 14.11.2012 22:48
из DVD в DVD-player реально? Altalimir Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 17.09.2007 21:21
[Решено] Сборник перлов любителей кабельщины mikesmith Отвлекитесь, эмбеддеры! 135 14.08.2007 15:49
Часовой пояс GMT +4, время: 20:58.
