24.06.2013, 16:00
Сказал спасибо: 470
Сказали Спасибо 408 раз(а) в 255 сообщении(ях)
Измерение частоты вращения коллекторного DC
Привет всем!!!
Я роясь "инете" на тему управления коллекторным двигателем наткнулся на одну интересную публикацию (собственно вот она: http://www.telesys-ru.1gb.ru/electro...ts.php?do=p055 )
Пишут убедительно и логично по поводу контроля оборотов коллекторного DC двигателя без использования энкодеров и разного рода тахо...
Друзья, если есть у кого движок 12 вольтовый, шунт-резистор, осциллограф и источник питания с проводами, не можно ли быть любезным с вашей стороны провести опыт и представить результаты осциллограмм такого эксперимента, если интересна идея ![Идея!](images/smilies/icon_idea.gif)
Сам бы попробовал да оборудования нет
Я бы изменил весь мир, но бог не дал исходников
24.06.2013, 16:18
Сказал спасибо: 592
Re: Измерение частоты вращения коллекторного DC
Для коллекторных двигателей идея стара как мир.
24.06.2013, 16:20
Сказал спасибо: 470
Сообщение от alvadep
Возможно!!!
Но эксперимента душа просит
24.06.2013, 16:32
Сказал спасибо: 714
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
Леонид Иванович человек уважаемый. Я вполне доверяю всему что он пишет. И в этой статье он вполне грамотно и понятно описАл работу регулятора.
В статье же есть осциллограммы, чем они не устраивают?
В свое время делал регулятор для сверлилки и тоже много экспериментировал с ОС для поддержания нужного числа оборотов. Схемы такого рода работают, но.
Во первых обороты будут достаточно стабильными лишь при незначительном изменении нагрузки на валу двигателя. Если нагрузка меняется значительно, то никакой регулятор не справится.
Кроме того при работе коллекторного двигателя на резисторе ОС будет масса помех. Причем эти помехи зависят не только от типа (марки) мотора, но и от состояния самого коллектора. Поэтому придется настраивать схему и помучаться.
Кроме осциллограмм что-то еще интересует?
24.06.2013, 16:42
Сказал спасибо: 714
Сообщение от Uragan90
для тех, у кого нет оборудования или лень паяльник включать умные люди придумали симуляторы электронных схем. (Микро кап, протеус, мультисим и т.д….). в этих программах безопасно и быстро можно смоделировать работу интересующей схемы. Получить осциллограммы, изменить или подобрать параметры, протестировать или просто поиздеваться над схемкой….
24.06.2013, 16:42
Сказал спасибо: 470
Сообщение от msng
Интересна природа появления импульсов...
Чем вызваны эти импульсы, искрение???
Замыканием нескольких ломелей коллектора одной щеткой или это всплески вызваны обратной ЭДС в момент разрыва контакта щетки с ломелью???
24.06.2013, 16:44
Сказал спасибо: 592
Осциллограмма на резисторе 120 Ом включенного в цепь питания вентилятора DC 12V 700mW. Питание 15В. Это не совсем то, о чем Вы спрашивали, но кое-какое представление получить можно.
Сказали "Спасибо" alvadep
24.06.2013, 16:46
Сказал спасибо: 470
Сообщение от msng
В симуляторе можно лампочками моргать и так по мелочи!!!
Тут задача серьезная, требующая реальных результатов в эксперементе, способная взглянуть на истинную природу вещей
24.06.2013, 16:50
Сказал спасибо: 470
alvadep,
Огромное спасибо!!!!!!!
У увеличить нагрузку на движок скажем придавить пальцем мальца что нибудь изменится? Искрение то ведь будет больше видимо
24.06.2013, 16:53
Сказал спасибо: 714
Если коллектор достаточно грязный, то на осциллографе будет сплошная полоса ВЧ помех. Так что там присутствуют все восставляющие. Проще это все выпрямить через диод и полученную постоянную составляющую использовать для работы регулятора. Т.е. чем больше напряжение ОС, тем больше нагрузка на валу двигателя. Так собственно и работают все регуляторы.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:34.
