03.01.2010, 00:41
Контроль частоты вращения
имеется вал с частотой вращения около 350 об/мин , необходима схема контроля частоты вращения, сработать должна при падении оборотов до 280-300об/мин.
03.01.2010, 03:10
Re: контроль частоты вращения
денег не много, можно сказать нет. идея в том что надо собрать несложную схемку за 15-20 минут. схема при пуске должна иметь задержку 4-6сек на срабатывание дающее возможность для разгона привода.
03.01.2010, 03:39
Сказал спасибо: 919
мк - хорошо, просто, надежно. Но для мк нужна прошивка. Если сам не напишешь, придется потратится. С вашим бюджетом и отношением к другим участникам форума этот процесс может затянутся.
03.01.2010, 03:48
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
По старинке это тахогенератор + компаратор, 10% от номинала, это свойства индикатора, но все решают " мелочи" о которых вас просили выше.
Успехов!
03.01.2010, 04:14
Датчик индукционный PNP (напряжение питания 10-30 V DC, диапазон срабатывания 2-4 мм) Схему предпологаю использовать для защиты от "завалов" на рыхлительной машине для хлопка.
Алгоритм таков: 1) пуск станка- устройство даёт задержку от срабатывания на 10 секунд(для разгона)
2)станок ра ботает
3) завал-происходит замедление частоты вращения- срабатывает защита.
05.01.2010, 00:10
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Одно из решений подать импульсы датчика на сброс счетчика, тактируемого образцовым генератором. При падение частоты контролируемых импульсов произойдет переполнение счетчика с регистрацией триггером.
06.01.2010, 23:43
Благодарю всех за помощь! Ваши советы оказались для меня весьма полезными.
Разрешить задачу удалось при помощи таймера. Используя выходные сигналы от датчика на вход Rezet таймера.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:10.
