01.09.2013, 01:47
Сказал спасибо: 11
Перегрузка USB-порта приставкой на Atmel Tiny45
Есть такая штучка:
http://cxem.net/izmer/izmer77.php#comment-22740
При подключении к USB-порту, ноутбук - HP с пеь 1.6, под управлением XP, ругается - слишком сильное потребление в порту. Больше ничего не подключено. Отдельно на порту другие устройства работают нормально. Устройство подключается посредством микроконтроллера Atmel Tiny45. Программер прошил контроллер нормально, тот больше никуда не включался.
Говорит ли это о чрезмерной "капризности" порта и "нормальности" контроллера, либо что-то не так в сборке? Почему это может быть, как проверить?
01.09.2013, 07:30
Re: Перегрузка USB-порта приставкой на Atmel Tiny45
А сколько устройство потребляет от 5 В?
Полярность электролита не перепутана?
01.09.2013, 12:53
cahes,
а тестером проверить сопротивление - не-е, никак?
ток потребления от 5в источника тоже невозможно?
шины D+/D- вне досягаемости, иже со стабилитронами?
01.09.2013, 15:01
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
"Неправильный" порядок пинов на usb разъеме надеюсь просто опечатка?
01.09.2013, 17:13
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Сергей_Ковалев
Ну, тогда уж, до кучи, он и на тиньке неправильный. Что за фигня - где это видано, чтобы за первым пином следовал третий, за третьим - второй, на четвёртом месте был седьмой, на пятом - шестой, на шестом - пятый, а завершали эту чехарду пины 4 и 8, находящиеся рядом, на противоположной стороне корпуса?! Бардак!
04.09.2013, 15:31
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от cahes
Насколько я помню, по стандарту, по питанию от USB в устройстве рекомендуют ставить емкость не более 10 мкФ, а у Вас на схеме 47 мкФ. Может быть, в момент подключения, это создает кратковременную перегрузку, на которую и ругается ноут.
04.09.2013, 23:08
Сказал спасибо: 284
tsb, запросто, сам сталкивался, правда некоторые компы все же тянули. Выкинул к черту вообще его )
05.09.2013, 10:29
Сказал спасибо: 25
Сообщение от whoim
Ну, это уже зависит от схемотехники контроллера USB на конкретной материнской плате компа...
07.09.2013, 11:19
Сказал спасибо: 11
Программа его не детектит (хотя и не должна). Как новое устройство он не определяется, вообще диспетчер оборудования не реагирует. Светодиод горит, на нём 2 вольта. На контроллере пять вольт, как и полагается. На стабилитронах напряжение в доли вольта (не понятно), хотя проверял перед этим. Потребление по питанию 24 мА, в общем нормально. Что скажете?
07.09.2013, 13:58
Сказал спасибо: 31
А последовательно перебрать варианты не судьба???
Сначала все выкинуть, затем добавить один кондюк, другой, затем стабилитроны... ну и так далее и подобное...
Сообщение от cahes
Что скажете?
Что мы ясновидцы что-ли?
Лучше переберите варианты выясните причину и нам расскажите)))
Часовой пояс GMT +4, время: 01:35.
