03.09.2013, 00:06
Сказал спасибо: 67
Измерение плотности топлива электронными методами
Доброго времени суток!
Возникла проблема измерения плотности дизельного топлива.
Проблема в том, что никак не найти датчик портности для данного применения.
Желательно, чтобы это было не очень больших размеров.
Поплавки и пр. механику, а также СВЧ, радиацию не предлагать.
Может кто сталкивался?
03.09.2013, 01:02
Сказал спасибо: 5,041
Re: Измерение плотности топлива электронными методами.
Лучший вариант для этого случая - это кориолисовые плотномеры. Погуглите по этому ключу, будет куча интересной информации. Может подойдет что-то готовое.
Конечно, можно попытаться изготовить самому. Дешево и сердито. Но, с учетом особенностей поставленной задачи - диапазон изменения плотности дизтоплива довольно маленький, поэтому измеритель потребуется высокого класса.
03.09.2013, 22:11
Сказал спасибо: 67
Сообщение от Alex9797
Спасибо, но это не совсем то. Дело в том, что мне необходимо померить уровень топлива при помощи датчика давления (находим высоту, конфигурация бака известна). А для кориолисовых плотномеров нужно чтобы топливо текло. Ну скажем встроить его в топливопрод. Но это не мой случай.
Есть мысль поставить два датчика давления с разнесением по высоте. Измерять разность давлений. Расстояние между датчиками (высота извесна и фиксирована).
Но теперь надо найти миниатюрные датчики давления жидкости. То что я применяю - монстр по размерам.
03.09.2013, 22:49
Сообщение от Mike121234
ссылка хде? какой объем емкости, что так критичен размер датчика?
есть гидростатические зонды, датчики давления мембранного типа и т.д.
кстати, для воды изменения плотности очень незначительны, датчиком давления сложно будет измерить и для ДТ.
03.09.2013, 23:01
Конечно, от Ленинграда до Харькова далековато.
Но я даю эту ссылку не для того, чтобы там покупать, а для того, чтобы ознакомиться, какие датчики давления бывают, и какова их ориентировочная цена.
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=mpxsensor
03.09.2013, 23:07
Сказал спасибо: 73
Как вы думаете, многие из них выживут в солярке?
03.09.2013, 23:24
Вы уж определитесь, что надо - шашечки, или ехать?
03.09.2013, 23:36
Сказал спасибо: 67
Сообщение от jump
http://www.aplisens.ru/catalog/detail.php?ID=991&SID=27 - Монстр, но довольно хороший.
А то что по ссылке, дак они вроде для газа...
У меня не вода - солярка. Плотность меняется ну так от 0.815 до 0.84
А электроника в солярке дохнет что ваще. Сдури самовосстанавливающийся предохранитель smd поставил... Больше не ставлю - ставлю выводные. Он при попадании соляры поднял сопротивление до килооом. И не отпустил обратно...
03.09.2013, 23:39
Сказал спасибо: 67
Мне нгадо померить уровень топлива. Но для того, чтобы его померить - надо знать плотность. Только и всего.
03.09.2013, 23:41
Сказал спасибо: 73
С этим всегда проблемы на форумах - условия задачи выдаются, как под пытками - по капле. Вот, предположим, уровень - есть ведь промышленные датчики уровня дизтоплива. Чем не устраивают? Какая требуется точность? В каких пределах меняется уровень? Какова форма ёмкости? Имеются ли колебания, в каких осях, имеет ли значение быстродействие? Требуется ли коррекция на температуру - интересует, видимо, не сам по себе уровень, а количество топлива? Нельзя ли измерять не уровень, а вес?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:30.
