20.10.2013, 19:40
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Интегральный стабилизатор, напряжение на выход
Посоветуйте, пожалуйста, интегральный стабилизатор в корпусе TO92, который на практике допускает подачу напряжение на выход, когда на входе 0. Требуется добавить дополнительный вход питания в готовое устройство. В нём 78L05 в таком режиме страшно греется. Проще всего поменять на другой стабилизатор. LT1121 нет, нужно что-то распространённое.
20.10.2013, 19:51
Сказал спасибо: 3,039
Сказали Спасибо 3,209 раз(а) в 2,179 сообщении(ях)
Re: Интегральный стабилизатор, напряжение на выход
На память - посмотрите LM2931 и LM2951.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
20.10.2013, 20:18
1N5819 и подавай хоть 40 В на выход, ничего не будет греться
20.10.2013, 21:24
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
ага, нелинейный элемент после линейного стабилизатора - для некоторых целей и сработает конечно, но по логике маразм)))
20.10.2013, 21:26
Сказал спасибо: 73
Просто надо применить стабилизатор adj, а делитель ОС подключить после диода.
20.10.2013, 22:40
Сообщение от Сергей_Ковалев
Для всех целей Питания сработает, а образцовое вообще-то нужно делать хоть тл431, а не прикуривать из питания
21.10.2013, 09:07
Зачем после? Встречно-параллельно.
21.10.2013, 09:25
Сказал спасибо: 619
Использовать МОСФЕТ (как его включают против переполюсовки).
[добавлено:]
или даже включить МОСФЕТ в "общий" вывод 7805, а затвором - на вход питания.
Когда питания нет - общий отрубается и стабилизатору нечем греться.
Последний раз редактировалось кустомер; 21.10.2013 в 09:29.
21.10.2013, 10:14
Когда питания нет - плюс с выхода через требуху микросхемы проходит на ее вход и отпирает полевик. Полевик подает минус на землю микросхемы и таки находится, чему там греться
22.10.2013, 06:52
Сказал спасибо: 41
В эксперименте на столе LM2931AZ-5.0 с парой конденсаторов потребляла 0,4мА при подаче напряжения 5B на выход. Это примерно столько же, сколько в штатном режиме. Однако, LM2931 пропускает ток с выхода на вход, в БП устройства, что видно по его светодиоду, потребляя лишних 25мА. Поэтому пришлось всё-таки ещё и диод поставить.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:48.
