11.12.2013, 18:33
Помогите с ремонтом осциллографа С1-65
Передали в дар осциллограф С1-65(без префикса А). Пролежал долго время в подвале. Отмыл, включил через сутки. Через несколько минут заработал. но после какого времяни работы (5-20) минут луч пропадает. Если подать сигнал с встроенного калибратора 1 КГц, видно меандр. Но затем меандр просто расплывается разные стороны и тухнет луч. Так же проблемы с входным усилителем Y: в положении 1В/дел. если выстроить баланс по мендру, а затем переключится в 2В./дел. Веся картинки смещается значительно в на 8-10 делений внизу, в положени 5в..дел, тоже смещается но не так сильно. Как регулировать и калибровать? Прилогаю ссылку на видео с симптомами. Заранее, спасибо!
Видео:
11.12.2013, 22:15
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Помогите с ремонтом осциллографа С1-65
tserg84,
Провести стандартные процедуры. Заменить конденсаторы (электролиты), настроить все напряжения питания, почистить контакты. Для регулировки положения луча при переключении диапазонов делителя напряжения нужно скачать инструкцию на прибор, там должен быть описан процесс настройки. Проблему с пропадающим лучом решать уже после вышеперечисленного (если она ещё будет актуальна).
11.12.2013, 22:39
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 15 сообщении(ях)
+1 насчет конденсаторов.
здесь еще обсуждают http://pro-radio.ru/repair/3402/
12.12.2013, 00:05
Сказал спасибо: 11
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 15 сообщении(ях)
дабы не насиловать нервы, агулом заменить все электролитические конденсаторы, особенно в питании. Если в процессе старения участвовал подвал, окисление контактов всех переключателей и разъёмов неизбежно. Облегчить чистку поможет контакт-спрей и спрынцовка для продувки, если нет сжатого воздуха. Затем по документации проверить режимы работы активных элементов схемы. Потеря яркости может быть (наиболее вероятно) связана с окислением высоковольтных соединителей и электродов. Потом по обстоятельствам. Удачи Вам
12.12.2013, 00:20
Сказал спасибо: 4,687
Он у вас просто не отбалансирован (есть такая под шлиц регулировка - "баланс")
А луч тухнет явно от пропадания высокого на трубке. Скорее всего контакт нарушается где-то...
12.12.2013, 00:29
Всем большое спасибо за помощь. Всё почищу, заменю кондёры либо на импортные 2200мф или т.п. на отдельной плате встрою. О результатах обязательно отпишусь. Кстати, прошлый хощяйн говорил, что у него какие то проблемы с синхронизацией? Это может быть так? Синхранизация, когда уровень выстроен действительно сбивается, особенно о микросекундах. Переключательно времяни/дел. Или это еще не может быть связано?
12.12.2013, 00:32
Ды пытался балансировать. Толку то?? Я ж говорю. Когда например, переключаешь вол. /дел. вообще сильно убегает уровень. ТАк разве должно быть? И лучше пропадает. Где то после полчаса работы. Точнее изображение начинает плыть в разные стороны. Если перед тем как он потухнет, крутить ручку яркости луча, меандр начинает расплываться и по x и по Y.то снова сходится...
12.12.2013, 01:12
Сообщение от tserg84
Он таки может так сильно убегать, когда значительно разбалансирован.
Но конечно, не исключена и неисправность, если не удается отбалансировать. (но это без навыка может и не получиться с первого раза)
12.12.2013, 19:39
Сказал спасибо: 6
В моём С1-65А(военной комплектации), так-же уходил луч(сам не рискнул ремонтировать), отдал знакомцу. Была проблема в обвязке переключателя развёртки и в системе запуска. Конкретно уже не помню. Ремонт был в 1995г. До сих пор всё работает.
Последний раз редактировалось kazmich661; 12.12.2013 в 19:42.
12.12.2013, 20:13
Сказал спасибо: 11
Лет 20 назад у меня было точно, как на видео, один к одному: после прогрева "картинка" разъезжалась в разные стороны и исчезала. Схемы не было, проверял в основном высоковольтную часть. Неисправных деталей не обнаружил. Проблема исчезла сама собой и больше не возникала. Может пропаял что-то...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:30.
