24.12.2013, 16:35
Несколько функций на одной кнопке
Всем добрый день!!! Прошу помощи в разъяснении моей проблемы.
При нажатии на кнопку (длительность менее 3 сек.) должна изменяться выводимая информация на LCD. При нажатии и удержании кнопки определенная информация должна сохраняться в EEPROM. Для этих целей я использую таймер (может и неправильно, я не знаю). Проверяю продолжительность фронта путем изменения состояния порта подключенного к осциллографу. Каждый раз, когда я нажимаю продолжительность фронта разная. Я сделал при нажатии на кнопку запускался таймер, а при отпускании кнопки таймер останавливался. Все равно фронт плывет. Что делать?
procedure T0_start_stop (init: byte);
begin
SREG_I_bit := 1; // Interrupt enable
TOIE0_bit := 1; // Timer0 overflow interrupt enable
TCCR0 := init; // Start timer with 1024 prescaler
end;
procedure Timer0Overflow_ISR(); org IVT_ADDR_TIMER0_OVF ;
var count_nastr, count_vibor, count_save: byte;
begin
if button_vibor = 0 then
begin
if count_save ›= Delay_save then
begin
PORTC:= not PORTC;
count_save:= 0;
end
else inc (count_save);
end
else
begin
T0_start_stop (0);
count_save:= 0;
end;
end;
While true do
begin
if button_vibor = 0 then T0_start_stop (5)
else T0_start_stop (0);
end;
24.12.2013, 17:49
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Re: несколько функций на одной кнопке
Что такое "продолжительность фронта"? И куда она плывет?
Для начала нужно понять на какие события от кнопки: нажатие/отпускание в определенный период вы собираетесь реагировать... не забудьте отфильтровать антидребезг.
В технике главное - кувалда. (с)
24.12.2013, 19:09
Сказал спасибо: 376
Сообщение от ua3rad
Что делать?
Пусть таймер постоянно молотит в каждом прерывании по переполнению инкментирует глобальную (или статическую) переменную.
Посмотрели, если нащелкало больше чем умещается в 3 сек, одно действие, меньше - другое.
Все просто.
24.12.2013, 20:56
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: Несколько функций на одной кнопке
Делал так:
Как написал gary2007, постоянно работает таймер по совпадению (вроде режим СТС), период срабатывания примерно каждые 0,2..0,4 с.
Нажал кнопку взводиться Start=1 - программный счетчик запустился ; следующее срабатывание - проверяем состяние кнопки: если все еще нажата инкремент счетчика, если уже отжата , Start=0 - прверяем сколько натикало:
больше 3сек - одно действие, меньше - другое.
Как приемущество - ненадо дополнительно вводить операцию антидребезг ,т.к. период проверки 0,2с.
24.12.2013, 22:12
Сказал спасибо: 30
А это разве не антидребезг?
Только недоношенный - при отпускании нет фильтрации дребезга. Будут проскакивать короткие "нажатия".
Сказали "Спасибо" omercury
25.12.2013, 12:17
Сказал спасибо: 74
Сообщение от omercury
как показали эксперименты на определенных кнопках , дребезг по отжатию не происходит. Специально ставил счетчики срабатывания контактов по нажатию и отпусканию кнопки.
25.12.2013, 13:43
Сказал спасибо: 65
Сообщение от MaxiMuz79
Незафиксированный вашими счетчиками еще не означает "не происходит". Не обольщайтесь.
С уважением,
Vic / ut1wpr
06.01.2014, 14:36
Сказал спасибо: 8
PHP код:
void TIM4_IRQHandler(void) { if(push_butt‹0xFFFFFFF0)push_butt++; }
unsigned int power_butt_ms(void) { unsigned int tmp; tmp = push_butt/20; //printf("push_butt %i , %u , %u\n",push_butt,push_butt,tmp); push_butt=0; return tmp; }
void EXTI15_10_IRQHandler(void) { if((EXTI-›PR&(1‹‹10))!=0) { delay_us(100);// антидребезг if((GPIOB-›IDR&power_butt)==0) { GPIOB-›BSRR=power_sw; butt_hold_off(); } else { GPIOB-›BRR=power_sw; butt_hold_on(); } EXTI-›PR |= (1‹‹10); } EXTI-›PR = EXTI-›PR ;
} void butt_hold_on(void) { //printf("push\n"); power_butt_ms(); } void butt_hold_off(void) { int tmp = power_butt_ms(); printf("push %i\n",tmp); if(tmp›8000)power_off(); }
как-то так у меня реализовано
таймер накручивает счетчик
при изменении состояния считывание и сброс
Последний раз редактировалось andrey9806; 06.01.2014 в 14:39.
06.01.2014, 14:42
Антидребезг у вас мощный, andrey9806!
Я делаю иначе. По перепаду фронта по кнопке запускается прерывание, которое запускает таймер. Таймер вызывает прерывание и инкременирует счетчик. Прерывание смотрит, нажата ли кнопка и инкременирует второй счетчик, если нажата и третий, если не нажата. Если третий переполнился - кнопка отпущена. Тормозим таймер. Измеряем второй счетчик. Сколько в нем значений, столько долго держали кнопку нажатой. И не важно, было ли случайное срабатывание или нет.
09.01.2014, 08:34
Мне бы пока реализовать и без антидребезга, попроще. На данный момент вообще не работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:01.
