05.05.2009, 16:55
Триггер на несколько секунд
Здравствуйте! Такая проблема на авто Toyota отказала схема предварительного включения насоса на несколько секунд при повороте ключа зажигания.Включение происходит замыканием на массу дополнительной обмотки реле топливного насоса на 2-4 секунды, транзистором,который стоит в ЭБУ и управляется большой микросхемой ноунейм маркировки.Задача:хочу внедрить подобный электронный ключик,а то запуск после того как постояла и нужного давления нету запускается "не с пол пинка".Думаю схема простая по крайней мере на одной 555,но мозгов не хватает как сделать, чтобы при подаче 12 вольт ключ сразу замыкался(или появлялся минусовой потенциал)и цепь разрывалась через 2-4 секунды.Помогите пожалуйста.Заранее спасибо.
05.05.2009, 18:07
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Реле времени с запоминанием выдержки из журнала радио.
Прикрепленный файл: 3966732.rar
12.05.2009, 05:59
Спасибо за помощь, то что нужно ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) !!!
21.06.2009, 23:21
Как всё усложняете.Проще нужно.
Проще,ещё проще!!!!
22.06.2009, 19:00
А если несложно какой транзистор типа КТ 81*?
22.06.2009, 19:59
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Для верхней схемы можно использовать КТ973, для нижней - КТ972.
22.06.2009, 20:16
Сказал спасибо: 2,424
И диод параллельно обмотке реле не помешал бы.
22.06.2009, 20:48
Да про диод я в курсе спасибо и + кондёр наверно тантал или подобный чтоб термостабилизация была в жару и холод.
23.06.2009, 19:14
В том то и дело что не нужна стабильность длительности включения бензонасоса. Она во всех машинах разная от 2х до 10сек.Давление за 1сек. сразу возрастает до 2.5атм.
Транзистор не имеет значения тип. Кт 801-817.
Диод обязательно.
Проще,ещё проще!!!!
30.06.2009, 11:47
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
wazazaza, +1. И даже дополнительное реле не нужно - подключить транзюк к штатному выходу ЭБУ на данную обмотку реле (наверняка ведь штатно управляется тоже минусом), и всё. Только, КМК, кондюк надо взять на порядок больше, резюк на порядок-два, а транзюк заменить на "логический" MOSPFET - а то слишком быстро будет отщёлкиваться.
С уважением, Дмитрий
Часовой пояс GMT +4, время: 19:47.
