21.03.2014, 12:29
ОУ - выходное напряжение
Вообщем готовлюсь к экзамену, и тут застрял на этой схеме. Нужно определить имеется ли ОС и назвать ее тип. Мой ответ это положительная обратная связь, последовательная по току. Верно ли? Так же нужно определить чему равно выходное напряжение? При Uвх=Um * sin(wt) , Um=1V, f=1kГц
Ах да, еще нужно назвать как называется эта схема?
Последний раз редактировалось Tantay; 21.03.2014 в 12:32.
21.03.2014, 13:36
Re: ОУ - выходное напряжение
Tantay,
вас ждет армия - соскучилась, плачет и зовет
21.03.2014, 15:15
Сказал спасибо: 1,049
Сообщение от Tantay
Вам следует изучить устройство ОУ, по другому не поймёте.
Ваш ответ не правильный.
Почему?
Рассматриваем идеальный ОУ, усилители Нортона не берём во внимание.
1. Входное сопротивление ОУ бесконечно, поэтому входной ток равен "0".
2. Напряжение с выхода через параллельную цепь С и R3 поступает на инвертирующий вход, где инвертируется и поступает на дифференциальный каскад ОУ.
3. Обратная связь - отрицательная по напряжению, т. к. входной ток=0.
4. Схема называется повторитель напряжения.
5. Выходное напряжение равно отношению резисторов делителя R1 и R2 * на коэффициент передачи повторителя.
Дальше сами.
Сказали "Спасибо" kreking
21.03.2014, 15:44
Tantay для Вас книга "Операционные усилители для всех"
21.03.2014, 17:35
Ему решение нужно, а не материал по теме. Гуглить он не хуже вас умеет.
21.03.2014, 18:46
Сказал спасибо: 234
21.03.2014, 22:52
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
В Вашей ссылке, вместо кружочка "-". Это может быть непонятно!
21.03.2014, 23:03
Сказал спасибо: 506
Ну, и , перефразируя kreking .
Поскольку ни каких ссылок на сам ОУ нет, будем считать его идеальным.
А если так, то ёмкости и резисторы между выходом и входом "-"(кружочек), в любом сочетании ни на что не повлияют.
(в условиях фигурирует частота 1кГц , таки шо даже если последовательно)
у ОУ 100% ООС, как уже говорили , он в этой схеме повторитель напряжения.
Повторяет он напряжение полученное на делителе R1 и R2.
Выходит, что вам нужно определить значение на выходе делителя из резисторов ...
Ну , хоть это сможете?
P.S.(post scriptum или ЗЫ) ссылки и книги ранее приведённые весьма полезны.
Последний раз редактировалось Errare humanum est; 21.03.2014 в 23:09.
21.03.2014, 23:13
Сказал спасибо: 506
Сообщение от Tantay
Можно назвать её "делитель напряжения с повышенной нагрузочной способностью".
А что, ведь выходное сопротивление идеального ОУ =0.
Кто красивей назовёт!?
21.03.2014, 23:31
Сказал спасибо: 43
Мне кажется что конденсатор там нарисован не для антуража - и надо считать комплексное сопротивление ОС и учитывать сдвиг фаз
Часовой пояс GMT +4, время: 15:17.
