Непрочитано 31.03.2014, 10:28
Cahes2
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Cahes2 на пути к лучшему
По умолчанию Резонанс ПНТ, 2И-НЕ
Прошу объяснить - какая суть переключения при нулевом токе? В описании написано - выключаем тогда, когда ток на дросселе уходит в ноль. Но в дросселе индукция, ток запаздывает по отношению к накачке, ток дросселя с учётом эффекта запаздывания, не совпадает с током в ключе. То есть, надо бы, выключать ключ, когда ток в ключе станет нулевым.
Вопрос второй - вижу типичную схемотехнику в использовании раздельно дросселя для задания режима и трансформатора для съёма энергии. Если совместить две функции в трансформаторе и дроссель выкинуть? Что в этом плохого?
Есть технология, по которой система управления ключами делается на элементах 2И-НЕ, сигналы для которых приходят по цепям обратной связи. Во первых, это создаёт типичный резонансный режим, при котором подпитываются автоколебания в трансформаторе в на резонансной частоте. Во вторых не подпитывая часть из автоколебаний, получается снизить энергию в трансформаторе, и получить регулировку выходного напряжения. То есть эта система получает все выгоды импульсников - работу трансформатора в синусоидальном режиме, при этом сохранение дискретного режима работы транзисторов, переключения транзисторов при нуле и регулировку выходного напряжения. Что это за технология, как называется, где описана?
Cahes2 вне форума
Непрочитано 31.03.2014, 15:13
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Резонанс ПНТ, 2И-НЕ
Без схем и указания источников Ваша тема - набор слов.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 15:26
Cahes2
Сказал спасибо: 49
Дополню:
1. Резонансные источники питания. В них два типа переключения транзисторов - при нулевом напряжении и нулевом токе - ПНН и ПНТ. Для нулевого напряжения, как бы, понятно - замерили эмиттер-коллектор и переключили, но с током - не понятно. По идее, поставили резистор последовательно с транзистором, когда на нём снизился до нуля ток - переключили. Но в описании написано что переключать нужно по нулевому току после дросселя. Мне это не понятно. Он не совпадает с фазой тока в транзисторе.
Хотите схему? пожалуйста:
Источник: http://www.kit-e.ru/articles/powersource/2008_10_84.php
- Это единственно что попалось наглядного.
Или IRS27951:
- Вижу в тих схемах усилитель ошибки, но не вижу определителя нулевого тока. В первой схеме обратная связь по токовому трансформатору сглаживается блокирующим конденсатором С6. Каким образом микросхема узнаёт о необходимости выключить транзистор? Как она узнаёт о том, что ток ушёл в ноль? L1 и С13 являет собой отличные периоды от Т4 и транзисторов.
Прошу поделиться схемой более наглядно отображающей принцип выключения при нулевом токе.
Используется дроссель L1, для задания частоты. Почему бы не выкинуть его, и в качестве частотозадающей индуктивности использовать трансформатор?
По третьему вопросу схему я у вас прошу (и ссылку на технологию).
Cahes2 вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 18:10
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,686 раз(а) в 555 сообщении(ях)
Starichok51 на пути к лучшему
в приведенных схемах отсутствуют элементы 2И-НЕ.
в резонансных преобразователях режимы переключения определяются рабочей частотой.
на передаточной характеристике есть горб.
все, что правее горба, определяет режим ZVS (при нулевом напряжении).
все, что левее горба - определяет режим ZCS (при нулевом токе).
частота расположения горба обычно составляет 0,5-0,6 от резонансной частоты контура.
можно купить готовые трансформаторы для резонансников, не требующие внешней дополнительной индуктивности. резонансной индуктивностью служит индуктивность рассеяния первичной обмотки. а конструкция трансформатора такова, чтобы получить большую индуктивность рассеяния.
при этом трансформатор выполняется с немагнитным зазором в сердечнике, чтобы получить строго определенное соотношение между индуктивностью намагничивания и индуктивностью рассеяния.
Starichok51 вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 15:42
Cahes2
Сказал спасибо: 49
По умолчанию Re: 2И-НЕ
Да, понятно. Спасибо.
По теме логики перезадам вопрос дополнительно, - похоже сработал человеческий фактор - разные вопросы рассмотрелись в одном свете.
По третьему вопросу схему я у вас прошу (и ссылку на технологию). Есть технология, по которой система управления ключами делается на элементах 2И-НЕ, сигналы для которых приходят по цепям обратной связи. Во первых, это создаёт типичный резонансный режим, при котором подпитываются автоколебания в трансформаторе в на резонансной частоте. Во вторых не подпитывая часть из автоколебаний, получается снизить энергию в трансформаторе, и получить регулировку выходного напряжения. То есть эта система получает все выгоды резонансников - работу трансформатора в синусоидальном режиме, при этом сохранение дискретного режима работы транзисторов, переключения транзисторов при нуле и регулировку выходного напряжения. Что это за технология, как называется, где описана? Прошу схему. Если что не понятно спросил - прошу ответить для формирования вопроса.
Cahes2 вне форума
Резонанс Шумана Dmitri_256 Отвлекитесь, эмбеддеры! 3 09.08.2012 21:28
Тесловские машинки: как устроен резонанс, HZ, Марс hacker7 Отвлекитесь, эмбеддеры! 8 02.04.2012 13:51
[Решено] Гармонические колебания и резонанс. Luzkov Отвлекитесь, эмбеддеры! 2 24.06.2007 01:26
Часовой пояс GMT +4, время: 00:12.
