Непрочитано 17.06.2014, 15:11
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
whoim на пути к лучшему
По умолчанию Посоветуйте стабилизатор/контроллер заряда/тип аккумуляторов
Приветствую!
Есть маломощное (300ма) микроконтроллерное устройство (питание 3.3в) и 5В питание через POE.
Цель - обеспечить автономку в условиях нестабильной электросети. Устройство в тепле. Внешних вредных воздействий вроде нет, может влажность слегка повышенна.
Посоветуйте:
1) тип аккумуляторов для максимально долговечной работы? (емкость - другой вопрос уже, но легкодоставаемые, малогабаритные)
2) Контроллер заряда для этих аккумуляторов, питальник 3.3в для устройства.
Пропадает электричество - работаем на аккумуляторе. Появляется - дозаряжаем. Устройство не отключается, не перезагружается.
Думаю, 3.7 li-ion? И выбор большой, от сотовых..
Спасибо!
whoim вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 16:49
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
По умолчанию Re: посоветуйте стабилизатор/контроллер заряда/тип аккумуляторов
думаю, два компонента придется использовать
вроде падение 0,25в - укладывается в задачу 3,3в из 3,7-4,2
whoim вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 17:22
ForcePoint
Сказал спасибо: 3,052
ForcePoint на пути к лучшему
По умолчанию Re: Посоветуйте стабилизатор/контроллер заряда/тип аккумуляторов
MAX1551 явно не при делах, т.к. внешнее питание - только одно.
Вопрос, наверное, будет таким - могут-ли LiPo/LiIon работать в буферном режиме (под постоянной "капельной" зарядкой) или нет. Если могут, то питание может быть прямой линией:
POE - CC/CV зарядник - аккумулятор - стабилизатор питания прибора.
Но, вроде, не могут они так. Тогда придётся городить параллельные ветви заряда и питания прибора с переключением на MOSFET'ах или "идеальных диодах".
ForcePoint вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 17:24
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
А отчего нельзя положить болт на ногу usb?
whoim вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 17:25
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
скорее - как решить данную задачу дешевле)))
whoim вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 20:51
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Купи у китайцев ltc4054 за 9 центов и припаяй 3 детальки по даташиту
Она сама знает как и когда нужно подзаряжать батарею, просто доверься микросхеме
"Питание 3,3 В" - это значит, что и 4,2 в большинстве случаев прокатит
niXto вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 23:37
jump
jump на пути к лучшему
Сообщение от whoim Посмотреть сообщение
что значит - автономно? длительность пропадания сети?
в ряде случаев ионистор спасет, благо типономиналов великое множество, вплоть до стартерных для тепловозов
jump вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 00:33
ForcePoint
Анакуа [переплачивать за неиспользуемые функции]?
Непрочитано 18.06.2014, 19:25
dadmain
Сказал спасибо: 4
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 7 сообщении(ях)
dadmain на пути к лучшему
Я сделал-бы так (см. вложенный файл). Во - первых: питание от батареи осуществляется только при отсутствии внешнего напряжения, а при появлении - батарея зарярядится до полной ёмкости, и м/с заряда отключится.
Во - вторых: на устроййстве всегда будет поддерживаться напряжение 3.3 Вольта, вплоть до полного разряда батареи (пока не сработает её защита ~2.4..2.6В).
М/с зарядника и Up/Down конвертора можно подобрать другие.
Тип файла: pdf Li-Charger[Sheet1].pdf (10.8 Кб, 84 просмотров)
dadmain вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 20:55
alvadep
Сказал спасибо: 592
alvadep на пути к лучшему
Кое-что можно подсмотреть в схеме DSO QUAD. Суть практически та же, что и в предыдущем посте: при пропадании внешнего питания подключается аккумулятор.
alvadep вне форума
Посоветуйте как правильно нарисовать схему rambler87 Proteus 7 29.10.2012 20:04
Тестер аккумуляторов 12в bocem Источники питания и свет 41 16.04.2012 11:39
Посоветуйте программатор плиз... nixsys Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 08.07.2008 10:29
посоветуйте микросхему АЦП lukrom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 01.02.2008 14:02
[Решено] Электрошок или электрошокер - посоветуйте!? serg-rogov31 Делимся опытом 2 30.03.2006 02:53
Часовой пояс GMT +4, время: 13:41.
