29.02.2012, 18:04
Тестер аккумуляторов 12в
По случаю образовалось кучка 12вольтовых аккумуляторов как от ИБП свинцовых вот, и решил не годные отправить в утиль, а годным дать вторую жизнь и возник вопрос, чем проверять? Может, есть какинить схемы экспресс диагностики по типу: http://at-systems.ru/products/a-t-sy...n-12ns-y.shtml
можно конечно построить схему как у http://www.kondratev-v.ru/izmereniya...ulyatorov.html
тогда нужно проводить кучу экспериментов, чтобы потом проверять аккумуляторы, а не хочется! Посоветуйте, по какому всё же пойти?
29.02.2012, 18:41
Сказал спасибо: 919
Re: Тестер аккумуляторов 12в
Не живите сказками. Б/у аккумулятор от бесперебойника - это мертвый аккумулятор. Его потому и поменяли, что аппарат самодиагностику не прошел. В лучшем случае в аккумуляторе осталось 10-20% ресурса. Просто утилизировать их стоит денег. Вот вам они их и отдали.
01.03.2012, 06:14
ГЫ! Я так и собираюсь сделать с теми, которые не требуют проверки, но среди них есть вполне нулёвого вида - они, то и просятся на проверку. Дело в том, что ИБП был не простой, а МЕГАЛАЙН и там стояло 63шт кукумуляторов соединенных параллельно последовательным способом так что среди этой кучи трупов есть много живых.
01.03.2012, 17:17
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Если стояли в последовательном включении, то найти более или менее живой вполне возможно. Из приведенных ссылок у кулона точность +- один лапоть, у второго процентов 30, не больше. Если такая точность устраивает, то можно купить кулон или собрать предложенную схему.
Если не устраивает, то в зависимости от наличия под руками источника питания на нужную мощность и напряжение, потратить от 4 до N часов и получить точный результат. Методика простая, отсортировать по емкости и напряжению, подключить в паралльлель сколько потянет источник питания (ток=0,1С*N), заряжать 14 часов и следить за током, что бы в конце заряда небыл больше чем ток_саморазряда*N, затем разряжать с током_разряда=0,1С*N периодически через равные промежутки времени фиксируешь напряжение на каждом аккумуляторе и ток из аккумулятора. Напряжение не должно опускаться ниже чем 1,25-1,27В на каждый двухвольтовый элемент аккумулятора. Затем в руки калькулятор и время*ток+время1*ток1+......
Чем чаще будешь снимать показания, тем точнее получиш емкость. Время в часах, а ток в Амперах), при периоде съема показаний в полчаса точность получишь примерно 7-9%. Вот и все ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) .
З.Ы. Если держать ток_разряда=const, то получишь результат (у хорошего) близкий к паспортному значению.
Последний раз редактировалось V_andre; 01.03.2012 в 17:19.
01.03.2012, 17:23
чета некто не проявляет интерес, видать всех занимает предвыборная гонка ГЫ!
а ведь вещ нужная! практически каждую зиму, как только столбик термометра ниже 20 глядишь народ, таскает тазики по двору! а тут ткнул на клеммы ага! вполне живой или неча и пробовать - в утиль!
вариант с последовательным соединением интересен, но время заряда и время разряда, умноженное на 15 не прельщает, да и вопрос стоит об отбраковке, а как померить емкость аккумулятора все знают
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.11.2022 в 17:24.
Причина: 6.6
01.03.2012, 17:52
Сказал спасибо: 51
Тазики по двору таскают разгильдяи и лентяи. Для отбраковки автомобильного аккумулятора никакие приблуды не нужны, сам стартер все показывает.
01.03.2012, 18:29
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Тема уже 100 раз обмусоливалась. Самый правильный тест для АБ - контрольный разряд.
Полный - 10 часовой, током C/10, где С - ёмкость в Ач. До конечного напряжения 1.8В/элемент (10.8В/блок в случае тестирования 12В АБ).
Частичный режим к.разряда АБ - разряд 1-часовым, 3, 5-часовым током. Режимы разряда берутся на сайте производителя.
Например, находим на сайте EXIDE Technologies документацию на стационарные АБ с жидким электролитом (классические):
http://www.networkpower.exide.com/ex...OEPDF00111.pdf
и видим на стр. 3, что для 12В блоков 10 часовая ёмкость С10 = 101% от номинальной, С5 = 85.5%, С3 = 77.7%, С1 = 55.5%. Как можно использовать эти данные? Очень просто. Если по каким то причинам мы не можем или не хотим делать полноценный 10 - часовой разряд, допустим решили остановиться на 3-часовом. Производитель позаботился и снял разрядные характеристики заведомо исправных АБ. Оказалось, что АБ, которая отдаст в 10 часовом цикле 101%, при часовом отдаст 55.5%, а при 3 часовом 77.7%. Разряжаем АБ током (0.777/3)*Сном = 25.9 Ампера (в случае 100 Ач блока для простоты примера) в течении 3 часов, если напряжение на АБ не опустится до U = 1.75*N (N - количество 2 вольтовых элементов). Тест пройден - АБ имеет ёмкость не менее номинальной. Если напряжение на АБ опустилось до вышеуказанного уровня раньше, чем через 3 часа, разряд прекращаем, фиксируем время. Допустим, напряжение на АБ стало 1.75*N через 2 часа 30 минут. Это значит, что остаточная ёмкость АБ составляет 2.5/3 = 83%.
Есть ещё один способ вычисления откровенных трупов. По измерению внутреннего сопротивления АБ.
Последний раз редактировалось Serg SP; 01.03.2012 в 18:43.
01.03.2012, 18:59
Сообщение от Serg SP
Тема может и стара, а прибора по прежнему нет! В Ваших выкладках всё ясно и предельно понятно. Предется всё же изобретать велосипед под свои колёса
01.03.2012, 18:59
Сказал спасибо: 154
Подключать по одному к рабочему бесперебойнику нагруженному лампой ватт 200 , сразу и покажет кто из них жив.
01.03.2012, 21:26
Часовой пояс GMT +4, время: 13:26.
