Сообщение от atom_anton
нашел полевые транзисторы IRC540, IRCZ24 или подобные тока стока более 10А. может с ними что-то придумать или я дебил и совсем не то смотрю?
Для линейного стабилизатора - МОСФЕТ полевики не годятся. Для импульсного - мал ток.
Все-таки гляньте вариант простого линейного стабилизатора с малым падением напряжения между входом и выходом. Умощнить его можно заменив Q3 дарлингтоном на соответствующий ток + хороший радиатор (может быть даже и с кулером). Регулировать выходное напряжение - поставив переменник вместо R3-R4. Рассматривайте его только в качестве первого приближения, как принцип построения подобных схем для реальной схемы нужно будет, конечно, дорабатывать.
А в принципе, конечно же, лучше всего - понижающий импульсный стабилизатор, схем которых - немеряно. При Uвх=Uвых силовой ключ будет всего-навсего всегда открыт...
Прикрепленный файл:
6193814.rar
