Из 12В импульсных - 12В и 5В.
Добрый день, не сильно ориентируюсь в импульсных БП, хотя принцип работы представляю, стоит задача объединения одинаковых нескольких устройств цифровых по питанию. В них реализован хитрый наверное линейный блок питания где с выходного трансформатора снимается примерно 15В (из них потом 12В формируется) и порядка 5,6В (которые соответственно в 5В потом).
Есть 3А, 12В импульсный блок питания.
Можно ли без вмешательство в трансформатор из этих 12В "каким то образом" сформировать и 12В и 5В с нормальным током и минимальными потерями мощности блока питания.
Просто нужны и эти самые амперы, восемь плат с видеопроцессорами под МПЕГ4, тянут всего по 15 вт. каждая + ещё выходное устройство где то ватт 8.
Или не заморачиваться и взять с компа к примеру АТХ БП....
