02.08.2014, 09:03
Сказал спасибо: 165
EPM3256 не получается прошить
Привет всем! Не могу прошить ПЛИС. Квартус у меня версии 13.0. ЮЭСБИ бластер установился верно. При подключении устройства к бластеру, запускаю программатор. При выборе функции Auto Detect камень определяется как EPM3256A. Далее подсовываю ему файл который надо зашить в ПЛИС, при этом у меня появляется вторая строка, с уже более конкретным названием камня и уже с содержимым в столбце контрольной суммы. Галки ставлю: Программирование и Верификация. Программирование вроде и проходит (ход программирования окрашен зелёным цветом), а верификация останавливается в красном цвете на отметке 2%...
1. Что я делаю не так?
2. Может ли причиной такой ошибки служить то, что прошивка изначально была для EPM3256ATC144-7N, а я её пихаю в EPM3256ATC144-10N ?
02.08.2014, 10:06
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
Re: EPM3256 не получается прошить
А галочка "стирание" есть?
Припоминается из MAX Plus, что вроде должна быть.
В общем, сначала нужно стереть, вроде так.
02.08.2014, 10:37
Сказал спасибо: 165
pambaru, как только определилось семейство камня, активны только стирание и бланк чек. Стирание я выполняю, прежде чем указать какую прошивку надо вливать
02.08.2014, 10:44
Там 100 циклов записи
Может, ресурс уже того?
02.08.2014, 11:32
Сказал спасибо: 165
niXto, Андрей, новая она абсолютно
02.08.2014, 11:58
Сказал спасибо: 2,991
Сказали Спасибо 3,167 раз(а) в 2,149 сообщении(ях)
Сообщение от Андрей К
Это вряд-ли. Должны типы ИМС и корпуса совпадать. Быстродействие, в этом случае, не важно.
Попробовать отдельно программирование и отдельно верификацию?
02.08.2014, 12:35
Сказал спасибо: 85
Бланк чек проходит?
02.08.2014, 12:47
Сказал спасибо: 165
Сообщение от pambaru
Бланк чек проходит?
нет не проходит- останавливается на 2% и всё
02.08.2014, 12:49
Сказал спасибо: 165
А, нет, погодика... После удачного стирания, бланк чек прошёл нормально- 1000% суццесфулл
А вот отчёт о выполнении
Последний раз редактировалось Андрей К; 02.08.2014 в 12:55.
02.08.2014, 12:58
Сказал спасибо: 165
А вот я сделал адд файл, в окне добавилась вторая строка... Что делать дальше?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:04.
