22.01.2015, 14:03
Считывание с семисегментного индикатора
Возникла небольшая как на меня интересная задача.Есть прибор который выводит данные только на семисегментный индикатор, а их нужно получить на pc.Лезть в устройство прибора не возможно, возможно ли считать данные с индикатора (контролер на данный момент не известен) ? К примеру какой то arduino (для упрощения задачи)
22.01.2015, 14:19
Re: Считивание с семисегментного индикатора
Не запрещено
22.01.2015, 18:42
Сказал спасибо: 47
Re: Считывание с семисегментного индикатора
...если лезть в устройство прибора не возможно то напротив каждого сегмента индикатора расположите тонкий фотодиод сигналы усильте
и подавайте на МК а дальше дело техники.
..истина где то рядом..
22.01.2015, 18:46
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 813 раз(а) в 590 сообщении(ях)
Проще уж веб-камеру присобачить напротив и распознавать цифры.
22.01.2015, 18:59
Сообщение от proba60
сегментный индикатор пристегиваеться... то есть к нему есть полный доступ. а вот в устройство прибора лезть не получиться.
22.01.2015, 19:03
тогда проще между индикатором и прибором проставку сделать и декодировать. Веб камера - хорошо, но к ней еще полноценный комп нужен, который будет молотить весьма тяжелую задачу. Не говоря уже о динамической индикации, которая на веб камере может давать разные интересные эффекты в зависимости от освещения.
22.01.2015, 20:03
Сказал спасибо: 4
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 167 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Да вряд ли тяжелая - на каждый сегмент по три площадки, а далее просто мажоритарно определять включен сегмент или нет.
22.01.2015, 21:19
Сказал спасибо: 22
Согласен с Easyrider83 , микроконтроллер портами на входы индикаторов
и синхронизация по опросу ключей анодов индикаторов , а потом просто табличное преобразование чтобы не морочиться , и далее на комп , можно по 232 можно по USB ( аппаратному или виртуальному ) это кому как удобнее
вся конструкция встанет в 2-3$ ... время потраченное на творческий процесс - бесценно а посему бесплатно ))) для того кто этим будет заниматься )))
26.01.2015, 14:30
Сказал спасибо: 284
Бесценно - не бесплатно) задача интересная, взялся бы, но кушать тоже охота
26.01.2015, 14:38
Сказал спасибо: 22
Сообщение от whoim
"Бы" это такая замечательная субстанция ))) как правило сидеть перед телевизором она не мешает а вот работать ))))
Часовой пояс GMT +4, время: 08:25.
