27.08.2015, 17:53
маркировка стабилитрона Д818ж
подскажите пожалуйста, как на элементе обозначены выводы стабилитрона Д818Ж?
27.08.2015, 20:28
Сказал спасибо: 30
Re: маркировка стабилитрона Д818ж
27.08.2015, 20:57
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от morgis
Если в металическом исполнении - Анод корпус, Катод изолированный вывод
27.08.2015, 22:37
Сказал спасибо: 3,763
Сказали Спасибо 2,259 раз(а) в 1,414 сообщении(ях)
morgis, Блин! А тестер взять в руки? Он в прямом направлении, как обычный диод звонится!!
27.08.2015, 22:45
Сказал спасибо: 6,461
Сообщение от Sanyo
Не звонится, так как встречный термокомпенсирующий переход имеется.
Геннадий
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
27.08.2015, 22:51
Сообщение от genao
Я думал, они только на высоковольтных (27, 56 вольт), что то навскидку не помню этого стабилитрона. Но корпус у него либо стекло, либо металл, как 814? Или с резьбой?
27.08.2015, 22:56
omercury, в Вашем документе, с буквой "Ж" как раз и не нашел(
27.08.2015, 22:57
Есть стекло как КД522, и есть и металл как Д814.
При сомнении в цоколевке от источника 12-15В через 10кОм подаем на стабилитрон. В правильном направлении будет на стабилитроне 9Вольт, в неправильном - напряжение источника питания.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 27.08.2015 в 23:02.
27.08.2015, 23:01
Сообщение от genao
Это для автора сложно! Вообще, на металле обычно рисуночек есть около маркировки!
28.08.2015, 00:26
Охох..этот документ я уже видел.
так,что касается корпуса у меня он стеклянный -- с одной стороны баллона черная полоса..если бы на нем,что то было понятное..или была бы в интете маркировка я бы не создавал эту тему ) хо..а для прозвонки мне надо его выпаять..
Часовой пояс GMT +4, время: 11:12.
