На каждый тип контроллера существует даташит. Перед тем как брать камень в руки, рекомендуется листануть этот документ хотя бы по диагонали (там все подробнейшим образом расписано).
Этот контроллер работает при частоте генератора до 20 МГц, никаких вариантов нет. Маркировка контроллера тоже соответственно не несет информации о частоте.
Oscillators:
• Three Crystal modes:
- LP, XT, HS: up to 20 MHz
• Two External RC modes
• One External Clock mode:
- ECIO: up to 20 MHz
• Internal oscillator block:
- 8 user selectable frequencies: 31 kHz,
125 kHz, 250 kHz, 500 kHz, 1 MHz, 2 MHz,
4 MHz, 8 MHz
