10.05.2006, 13:11
Сказал спасибо: 7
Прерываниия у ПИКов
При возникновении прерывания аппаратно сбрасывается бит глобального разрешения прерываний (GIE) и аппаратно выставляется при выходе из обработчика. Могу ли я при обработке прерывания от INT использовать прерывание от таймера для подсчета времени входных импульсов на INT програмно установив бит GIE в 1 ?
10.05.2006, 14:25
Сказал спасибо: 1,956
Re: Прерываниия у ПИКов
Сообщение от vovan_zh
Думаю что так сделать можно (в АВРках - точно можно), но здесь есть опасный момент - а что, если во время обработки прерывания INT произойдет еще одно прерывание INT?
10.05.2006, 15:01
Сказал спасибо: 7
Сообщение от nml
к сожалению у пиков всего один вектор прерывания
на это время можно запретить прерывание от INT.
а еще есть идея просто следить за флагом переполнения таймера не активизируя прерывания от него
10.05.2006, 15:22
Точно... Вспомнил
Так конечно можно... Но некрасиво как-то.
Может, лучше в прерываниях высталять флаги, а вся обработка в основном цикле?
Но тут уж конечно надо знать задачу, так судить сложно
10.05.2006, 16:17
Сказал спасибо: 7
Задача по прерывынию от int обрабатывать код RC-5 от пульта ДУ.
10.05.2006, 16:31
Делал когда-то такое, на tiny26
Работало даже
11.05.2006, 15:13
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,350 раз(а) в 1,995 сообщении(ях)
В пиках 18 серии есть система приоритетов прерываний.
Именно так я сделал подсветку стробоскопа для виниловой вертушки + постоянный опрос кнопок. Таймер стробоскопа работает по прерыванию с высоким приоритетом, а клава генерит низкий приоритет.
Компилятор С++ для пиков
CERGEI1982 |
3 |
30.05.2008 18:55 |
Кванты в CAN модулях пиков, кто боролся ?
Popeye |
4 |
23.04.2008 07:07 |
маркировка ПИКОВ
Sergey_KZ |
1 |
04.11.2007 20:37 |
зарядник -бп. впрог-ре для пиков
cnc10 |
12 |
10.06.2007 15:53 |
Посоветуйте какой програматор собрать для пиков
Dreikons |
3 |
15.05.2005 11:31 |
Часовой пояс GMT +4, время: 04:24.
