Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Закрытая тема
Непрочитано 03.09.2015, 22:27   #1
anatol73
anatol73 на пути к лучшему
По умолчанию Осцилограф с1-73 (горизонтальная развертка)
Добрый вечер спецы!!! Разрешите вопрос по случаю.Горизонтальная развертка на этом изделии.,такая .С 50мс -1мс,отличная и поддается всем регулировкам.А,с 0,5мс до 0,1мкс
укорачивается на треть экрана и засветка начале развертки.Конденсаторы С2-С7 поменял все,так как не имею другого осцила .Напруги все в норме и регулируются.Правда очень греются П215 и с трудом ,но померил частоту преобразователя ,как мне показалось ,что она составляет 15-16кгц.Что подскажите,?
anatol73 вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 23:33   #2
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,991
Сказали Спасибо 3,164 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
По умолчанию Re: осцилограф с1-73(горизонтальная развертка)
Не знаю, насколько они близки с 72-м, но он вот тут пищит мерзотно примерно на 8 кГц.
ForcePoint вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 23:51   #3
anatol73
Дык я понимаю,что должно быть 8-9кгц ,Но все упирается в том ,что не чем посмотреть.А имею собранный своими руками частотомер на piс 16f628 ,до 100мгц он мне намерил 15-17кгц.Возможно и врет там же прямоугольные импульсы.Меня больше волнует развертка.Вот соберу аттенюатор и попробую посмотреть ВИРТУАЛЬНЫМ осциллографом.А ,что пищит или не пищит мне по барабану.Мне 75 л и уже не слышу и 5кгц.
anatol73 вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 00:24   #4
ForcePoint
Вопрос Re: осцилограф с1-73(горизонтальная развертка)
Я-бы начал с проверки переключателя развёртки. При переходе от 1 мс к более коротким, опять-же - на примере 72-го, начинают задействоваться другие конденсаторы и резисторы в цепях задатчиков пилы и формирования ОХ.
Непрочитано 04.09.2015, 05:06   #5
Int_13h
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 1 сообщении
Int_13h на пути к лучшему
Вот может поможет
Int_13h вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 20:19   #6
anatol73
По умолчанию Re: Осцилограф с1-73 (горизонтальная развертка)
Спасибо .Конечно надо бы все это проверить осцилом но его нет .А цепи эти я проверил .Кондеры поменял .(так на всякий случай)Контакты с резисторами есть.Резисторы проверил.А,нет ли где нибудь в углу какого то общего кондера для этих диапазонов.А то я нашел какой то отдельно стоящий мбм кондер на корпусе прикручен хомутиком.Проверил отличный.На 10микрофарад.А,не связано это с генератором развертки и с оконечным каскадом(хотя это не логично).Постараюсь проверить все напруги.
anatol73 вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 23:35   #7
ForcePoint
Вопрос Re: Осцилограф с1-73 (горизонтальная развертка)
А схема-то есть? Тогда была-бы ясность, что за кондёр.
Непрочитано 05.09.2015, 01:03   #8
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,763
Сказали Спасибо 2,259 раз(а) в 1,414 сообщении(ях)
Sanyo на пути к лучшему
anatol73, Здесь тем по этому осциллографу - немерено! Знаю, потому, что у самого такой есть! Вот всё, что я на него насобирал, хоть он у меня и не такой "ломкий", однажды транс заменил, и трубку поменял, потому, как уже почти луча видно не было...
Тип файла: rar C1-73.rar (4.52 Мб, 90 просмотров)
Sanyo вне форума
Непрочитано 05.09.2015, 21:30   #9
croma
croma на пути к лучшему
П215 греються и это нормально.
А вот насколько, то проверять так.
Надо проконтролировать потребляемый ток.
На холодном чуток меньше 0.7а и растет до 0.8 по мере прогрева.
А вот если растет и дальше, то дело плохо.
При потреблении в 1.5а начинает уменьшаться яркость луча вплоть до полного погасания.
В одном своем экземпляре планирую трансик перемотать по такой причине.
Все остальное, "терапевтическое" к успеху не приводит.
Кстати полезно под них заглянуть.
Керамика что там применена хороша, да поцековать под неё забыли.
Частоту задающего можно измерить методом биений.
Виртуальный генератор подойдет.
С полностью заглохшей разверткой разбирался так.
Отключил диоды 3Д4, 3Д5 - разорвал цепь обратной связи и прекратил кольцевую схему в линейную.
Соединил сток 3Т4 и R12/1 перемычкой.
Это позволило менять напряжение на затворе в широких пределах.
Вот и начал его менять.
Проследить переключение выстроенных в линию транзисторов было совсем несложно.
И место где произошло нарушение тут же обнаружилось.
Схема там неудобочитаемая, но если её перерисовать по своему становиться понятной и даже примитивной.
Всякое.
При обрыве проводочка идущего к точке 38 начинается всякое похожее на описание в начале темы.
При замене полевичка годяться с буквами Д,Е.
Желательно проверить его по методике подбора пар и выбрать с током в пяток ма.
Которые меньше это буквы начальные, а которые больше, острую регулировку устраивают.
Ну а BF245B можно паять сразу.
С1-70 у меня рядом с этими игрушками живет.
При запуске полностью заглохшего от него мало проку, а рабочее и так понятно что работает.
Выяснить состояние трубы а иногда смысл в этом будет стоит ли возиться дальше можно так.
На голую подаем накал и прозваниваем катод-модулятор.
Если 10ком и меньше то прогноз положительный.
Сообщение от anatol73 Посмотреть сообщение
В трех экземплярах такого не видел.
В существование МБМ 10мкф вериться с трудом.
Один по винтику из кусочков-останков разных реставрировал.
Даже переключатель вдребезги разбирал и бумажкой серебро до блеска довел.
А мне 57. Рубеж в 10кгц уже пройден.
Мы с С1-73 одной крови.
Сделанны в СССР.
croma на форуме
Непрочитано 05.09.2015, 22:37   #10
anatol73
Спасибо мил человек за хорошее общение,и за изложенный материал.Я сегодня сконструировал делитель и посмотрел некоторые импульсы.Все вроде нормально ,с мультиком в блоке питания я перемудрил (раньше не посмотрел)когда мерил импульсы по отношению корпуса а надо ведь мерить по отношению минус питания(55точка)Вот поэтому частота кривая еще и с модуляцией.,поэтому частотомер и намерил ерунду.Хотя сегодня я погонял подольше и на коротких развертках вроде как бы стало нормально.И я пришел к выводу а не виновата ли сама труба .Яркость с прогревом падает.А,если сделать на всю катушку ,расплывается и ни какой фокусировкой не поправить.Вообщем завтра еще поковыряюсь и в долгий ящик.Я не такой уж электронщик.Бабка с кухни выгоняет.А больше негде.Это мне приспичило повозится с микроконтроллерами с дисплеями от сотиков.
Исправил.Был не совсем пробит транзистор в сборке на выходе с эмитора. Гнездо 2 развертки.Пока все.Вопрос решен.
Последний раз редактировалось anatol73; 08.09.2015 в 19:08.
anatol73 вне форума
Закрытая тема
C1-94 Не запускается горизонтальная развертка Arjuna1008 Измерительное оборудование 145 07.11.2017 23:30
Помогите найти схему на школьный осцилограф ОМШ 2М tsa999 Поиск схем. Делимся схемами 2 20.10.2010 19:08
Накрылась развертка на электронно лучевой трубке. NecroSS Видеотехника 4 09.02.2009 00:00
Часовой пояс GMT +4, время: 00:28.
