19.04.2011, 20:26
Сказал спасибо: 485
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Приветствую участников форума! Есть проблема: не вседа запускается горизонтальная развертка на указаном осцилографе. Если запускается, может долгое время работать стабильно. Если не запускается, можно кратковременно запустить выкл/вкл питания. Вибращионные воздействия влияния не оказывают. Питания в норме, электролиты поменяны, кп303и новый, т22-т27, диоды прозваниваются как исправные, т26-т27 были выпаяны для проверки вне платы, исправны, меняны местами. R68,с34-ок. Уже 4 дня суммарно бьюсь, незнаю куда копать.
P.S.Это моя первая тема, ежели чего не так поправьте пожалуйста.
Прикрепил схему
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.07.2022 в 21:53.
Причина: 6.6
19.04.2011, 20:59
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: C1-94 Не запускается горизонтальная развертка
Я в 80-х годах собирал сам этот осциллограф . Там стоит однополярный стабилизатор , и для получения +12 и -12 используют схему искусственной средней точки и , как помню , при неправильной установке , у меня там генератор развёртки тоже не запускался . Возможно что то похожее и у Вас .Успехов
19.04.2011, 21:45
Сказал спасибо: 1,727
Сказали Спасибо 2,054 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Если напряжения питания в норме, для начала проверьте режимы транзисторов (рис1) при отсутствии запуска развертки.
результаты по-возможности выложите в теме.
Последний раз редактировалось avt798579; 20.04.2011 в 01:04.
20.04.2011, 09:40
Сказал спасибо: 485
Юрiй
Пробовал выставлять +-12,08. Тоже самое. Сейчас прогрелся, работает, напряжения +12,2 -12,12.
avt798579
Подожду пока остынет, сниму. Пока работает. Читай как к врачу идти-неболит
Приложил измеренные напряжения на транзисторах т25-т29, т32, т33, т30 в режиме когда не работает развертка
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.07.2022 в 21:55.
Причина: 6.6
20.04.2011, 14:33
ОК. Установите длительность развертки 50ms. Параллельно С32 подключите кнопку с последовательно включенным токоограничительным резистором 200-300ом. При отсутствии запуска, кратковременно нажмите кнопку, если луч при этом не появится - проверьте/замените Т4 Т6 в триггере подсвета. Возможно проблема в этом.
Последний раз редактировалось avt798579; 20.04.2011 в 14:48.
20.04.2011, 15:37
Сказал спасибо: 485
Попытка старта кнопкой ничего не дала- не запускается. Точка лиш смещается правее по экрану. Транзисторы т4, т6 заменены на 2N3906 (б/у, рабочие). Результат нулевой
20.04.2011, 17:47
Результат совсем не нулевой, Вы таким образом проверили часть схемы генератора развертки и триггер подсвета. По-крайней мере, теперь ясно в каком направлении двигаться дальше.
Работоспособность схемы во многом зависит от параметров Т30 -напряжение на его истоке должно быть больше, чем 6.41в - как указано в т.о =7.3...8.3в , иначе схема блокировки Т26 Т27 не даст транзистору Т25 открыться и перезаряд С32 происходить не будет. Причина неисправности скорее всего в самопроизвольном увеличении номинала какого-либо из резисторов относящихся к Т22 23 25 26 28 30. или изменении параметров Т30 со временем. Поэтому сначала необходимо проверить резисторы, затем подобрать Т30 таким образом, что-бы напряжение на истоке было в пределах 7.3...8.3в
Последний раз редактировалось avt798579; 22.04.2011 в 15:37.
20.04.2011, 17:56
Сказал спасибо: 485
Я тоже так считаю. Просто хотел как-то логически вычислить какой резистор гребет. А т30 и старый и новый дают одинаковый результат. Так что будем дербанить резисторы....
Результаты: заменены: R70=51ом и R72=9.6ком. Других отклонений не обнаружено. После этого напряжение на истоке стало 5,64в. Я уже говорил, что т30 ставил новый, специально их заказывал. Могу, конечно, еще раз поменять. Есть какие-то еще мысли? Может быть все транзисторы т22-т29 тупо поменять? Единственно импортные аналоги придется ставить, а то советских уже не осталось, да и не верю я особенно им...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.07.2022 в 21:56.
Причина: 6.6
20.04.2011, 21:14
Сообщение от Arjuna1008
- т.е стало еще меньше чем было (6.41в). можно несколько увеличить номинал R72, чтобы потенциал в точке соединения с R71 повысился примерно до -0.2в. PS Какие сейчас напряжения на эмиттере Т28 и на затворе КП303?
20.04.2011, 22:38
Сказал спасибо: 485
Да, стало меньше. Я вот тоже подумал, что надо поиграться с этим резистором. Он на схеме для этого наверное звездочкой обозначен. Завтра промерюю напряжения (осцилл на работе).
Я просто, если честно, непойму, как осуществляется процесс запуска в этой схеме. В установившемся режиме то ясно, а что является этим толчком, выводящим из равновесия схему, каковы условия гарантированого возникновения процесса генерации?
P.S.Тут при замере напряжений нужно иметь в виду, что с изменением температуры меняются напряжения питания. Поэтому в одних и тех же местах измерения в разное время напряжения будут несколько отличаться. Скорее всего тут правильнее промерять напряжения не отдельно на коллекторе или базе транзистора, а на участке схемы+напряжения питания. Наверное это правильнее для анализа, завтра так и буду делать.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:57.
