Закрытая тема
Непрочитано 30.09.2015, 10:40   #1
Dtolok
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Dtolok на пути к лучшему
По умолчанию MPlab xc16 настройка осцилятора
Пытаюсь перейти с mikroBasica на MPLab xc16 - не могу разобраться в настройка осцилятора!!! в варсике все было просто - зашел в настройки проекта выставил частоту и конфигурацию и проблем нет- все заработало. В мпрлаб - 2 й день пытаюсь найти хотя бы нормально описанный синтаксис .... нету. как только не изголялся - не моргает светодиод. чип dsPIC33EP64MC204.
Dtolok вне форума
Непрочитано 30.09.2015, 12:46   #2
Dtolok
Сказал спасибо: 339
По умолчанию Re: MPlab xc16 настройка осцилятора
мигалка led
Dtolok вне форума
Непрочитано 01.10.2015, 10:20   #3
varostov
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 21 сообщении(ях)
varostov на пути к лучшему
Сообщение от Dtolok Посмотреть сообщение
1. Всё достаточно подробно описано в datasheet, особое внимание на раздел 9 (Oscillator Configuration) и 27.1 (Configuration Bits) . Для начала выберите простейший FRC генератор 1:1.
2. В каталоге ...\xc16\v1.25\support\dsPIC33E\h найдите h-файл своего процессора. В нём описаны опции слов конфигурации, например:
Код:
 **   Oscillator Source Selection:
**     FNOSC_FRC            Internal Fast RC (FRC)
**     FNOSC_FRCPLL         Fast RC Oscillator with divide-by-N with PLL module (FRCPLL)
**     FNOSC_PRI            Primary Oscillator (XT, HS, EC)
**     FNOSC_PRIPLL         Primary Oscillator with PLL module (XT + PLL, HS + PLL, EC + PLL)
**     FNOSC_LPRC           Low-Power RC Oscillator (LPRC)
**     FNOSC_FRCDIVN        Internal Fast RC (FRC) Oscillator with postscaler
3. Установите биты конфигурации или непосредственно в проекте MPLAB (нежелательно, могут быть утеряны при переносе исходников), или непосредственно в *.с файле исходников. Для XC16 надо только заменить подчёркивания на " = ". Пример:
Код:
#pragma config FNOSC = PRIPLL
И таким образом выставить всю конфигурацию, стараясь для начала не увлекаться всевозможными защитами и сторожевым таймером. Непонятные опции можно не прописывать (оставить дефолтными), но со временем хотя бы выяснить, что это такое.
P.S. Недавно многие PIC24 начали поддерживаться MCC (Microchip Code Generator) в составе MPLAB X (правда, как раз с генератором бывают глюки - надо перепроверять). Со временем, думаю, добьют и остальных "родственников".
Последний раз редактировалось varostov; 01.10.2015 в 10:31.
varostov вне форума
Сказали "Спасибо" varostov
Dtolok (01.10.2015)
Непрочитано 01.10.2015, 13:10   #4
Dtolok
Сказал спасибо: 339
нашел пример программы управления АС - в ней подключается timer.h - это из библиотеки ???
Dtolok вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 11:01   #5
alex6002
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 32 сообщении(ях)
alex6002 на пути к лучшему
MPLABx меню -Windows - Pic memory view - configyration bits прощелкайте - выпадет менюшка внизу - назначайте так чего хотите -- потом там есть кнопка - экспорт в буфер, что ли.... И все.
Да и.... xc16 - он просто xc16, не мплаб.... человеку, которому понадобился компиль для ПИк24 - надо бы уже знать....
Делай что должно - и будь что будет.
alex6002 вне форума
Закрытая тема
Уходит настройка ТВ Samsung CK 5051M damirus Видеотехника 7 31.08.2013 20:17
Подскаж., плиз, как "увидеть" в MPLAB (в Watch) fl olki Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 13.08.2009 09:25
Кириллица в проектах MPLAB IDE 8.00 X_ela_2 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 22.01.2008 15:26
Проблема с внутрисхемным эмулятором MPLAB ICE 2000 AntiLL Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 05.07.2006 18:22
Часовой пояс GMT +4, время: 22:17.
