TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Непрочитано 13.12.2015, 17:35
Andrey_AHAHAC
Аватар для Andrey_AHAHAC
Сказал спасибо: 63
Andrey_AHAHAC на пути к лучшему
Вопрос COUNTER
Нужен счетчик (counter) для операции:
1. Ввести 4х битное число в счетчик.
2. По такту CLK отсчитать до 0000 (RCO = 1)
3. Дальше ничего не должен делать.
Перепробовал разные счетчики в Multisim-e никак не могу настроить, что бы работал так как надо.
Максимум что получалось:
1. Ввел 4х битное число (ABCD) в счетчик CNTR_4SBIN.
2. По такту CLK пошел отсчёт от ABCD до 1111 (а надо, что бы до нулей).
п.с. раньше не доводилось работать с счетчиками, помогите настроить.
Andrey_AHAHAC вне форума
Непрочитано 13.12.2015, 18:04
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,041
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: COUNTER
Сообщение от Andrey_AHAHAC Посмотреть сообщение
Передним фронтом сигнала RCO надо зафиксировать это состояние в D-триггере. А выход этого триггера должен запретить дальнейшее прохождение тактовых импульсов на счетный вход счетчика. Для такой возможности счетные импульсы должны поступать не напрямую, а через двухвходовый логический элемент. На один его вход подаются такты, а на второй - разрешающий или запрещающий сигнал триггера.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
Andrey_AHAHAC (13.12.2015)
Непрочитано 13.12.2015, 18:08
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
omercury на пути к лучшему
А почему не в старой теме?
(и, кстати, единички на преподовской картинке у счётчика совсем по другой причине)
omercury вне форума
Непрочитано 13.12.2015, 18:23
Andrey_AHAHAC
Сказал спасибо: 63
Сообщение от omercury Посмотреть сообщение
Та "картинка" не об этом. Эта тема не о том).
Этот счетчик касается схемы умножения, её структуру я в принципе понял, нужно только с счетчиком разобраться.
Непрочитано 13.12.2015, 18:27
Andrey_AHAHAC
Сказал спасибо: 63
Как запретить считать дальше -- понятно.
Главный вопрос в том, как настроить счетчик, что бы он отсчитывал от числа на входе не до 1111, а до 0000.
Непрочитано 13.12.2015, 18:28
NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
справа на картинке, наполовину прикрытый окошком анализатора, брошен счетчик 74169 - реверсивный, считающий в том числе и вниз при 0 на входе U/D - вот оно, решение. Даташит - http://www.ti.com.cn/general/cn/docs...b&fileType=pdf
NewWriter вне форума
Сказали "Спасибо" NewWriter
Непрочитано 13.12.2015, 18:50
Andrey_AHAHAC
Сказал спасибо: 63
Хм... вообще ничего не происходит, что же не так?
Непрочитано 13.12.2015, 19:11
Alex9797
Аватар для Alex9797
Мне неизвестны счетчики, которые могут настраиваться на остановку счета при достижении нуля или другого заданного значения. Обычно это обеспечивается внешней логикой - дешифратором состояния, и блокировкой поступления тактовых импульсов. В реверсивных счетчиках это облегчается наличием выходов для каскадирования, которые выдают наружу признак состояния 0000 при down, и 1111 при up. А более сложные состояния приходится определять внешними дешифраторами.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 13.12.2015, 19:20
Andrey_AHAHAC
Сказал спасибо: 63
У меня по прежнему не получается подключить реверсивный счетчик, что бы он просто считал от ABCD до 0000. Прям какой то тупняк(
Непрочитано 13.12.2015, 20:24
akegor
Аватар для akegor
Сказал спасибо: 2,569
Сказали Спасибо 11,945 раз(а) в 5,992 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
Andrey_AHAHAC, кружок на входе говорит о его инверсности. Вы пытаетесь загрузить в счетчик значение единицей, а надо - нулем.
Ваша схема будет считать бесконечно. Вам сказал Alex9797, как подать тактовые импульсы на счетчик, чтобы он останавливался.
Попробую еще раз.
Такты на счет подавать через "клапан" - лог. элемент "И".
Клапаном управлять выходом RS триггера.
Триггер сбрасывается выходом переноса счетчика, устанавливается импульсом загрузки числа в счетчик.
Только и всего-то. Схему описал достаточно для понимания, рисовать не буду.
akegor вне форума
Оптимальный старт в программировании МК на С Neman2000 Embedd С 1250 06.09.2013 08:51
И снова ШИМ SAHA_T Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 284 21.03.2012 11:49
Program counter в Протеусе waiting Proteus 8 27.01.2007 23:25
пргроамма серега Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 31.03.2006 21:47
Time counter Oleg S Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 19.11.2005 10:44
Часовой пояс GMT +4, время: 08:56.
