17.03.2016, 10:14
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Контроллер батареи на AVR
Здравствуйте.
Думаю как лучше (проще, дешевле) контролировать напряжение ячеек последовательной аккумуляторной батареи.
Соединена батарея так - 1P32S.
Т.е. мне не хватает АЦП входов контроллера, которых даже у 128 меги всего 8 штук, а я хочу сделать на меге 8.
Мультиплексор получается дорого, т.к. батарея состоит из 10-ти вышеозвученных ячеек.
Вот, подумал использоавать дешифратор, только не смог найти на 32 выхода.
Дешифратор будет подавать сигнал на два Р-канальных мосфета, которые будут соединять очередную банку с ногами АЦП в дифференциальном режиме (т.е. измерять разность между ногами, это и будет напряжение на ячейке).
Для Р-канального полевика дешифратор должен быть инвертированный (т.е. все выходы - 1, а нужная - 0) верно ли я понимаю ?
И еще проблема, напряжение уже на 3-й ячейке будет минимум - 9 вольт, как подавать его на АЦП ? Сначала на какой-нибудь операционник ?
Вроде изложил как смог, надеюсь понятно.
Подскажите пожалуйста, в верном ли направлении мыслю ?
Или нужно в корне по другому подходить к решению такой задачи ?
Спасибо.
17.03.2016, 11:42
Сказал спасибо: 2,991
Сказали Спасибо 3,167 раз(а) в 2,149 сообщении(ях)
Re: Контроллер батареи на AVR.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
17.03.2016, 12:02
Сказал спасибо: 339
ForcePoint, слишком дорого получится, такой вариант не подойдёт.
17.03.2016, 13:04
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 36 сообщении(ях)
17.03.2016, 14:41
Сообщение от putmannn
В контроле сборки 32 * Li(?) = 118 вольт на 10 в параллель - дорого? Ваше право.
Смотрите только, что-б потом на нарах не оказаться. Или ещё где...
17.03.2016, 15:45
Сказал спасибо: 339
Сообщение от ForcePoint
При чем тут нары ?
Потом, как я понял, она только на 6 ячеек.
Получается для одной сборки нужно 6 микросхем по 600 рублей.
Сборок 10, 3600 р. * 10 = 36 000 рублей, у меня батарейки 80 000 стоят.
Последний раз редактировалось putmannn; 17.03.2016 в 15:48.
17.03.2016, 16:24
Сказал спасибо: 7
Каких 6 ячеек? Написал ведь сам: 32S, т.е. 32 банки последовательно. Уж определись в показаниях.
Правда при чем тут нары все равно непонятно.
17.03.2016, 16:45
Сказал спасибо: 416
32 банки лития *4,2В= 134,4 В.
10 разрядов АЦП = 1024С точностью до 0,1В можно измерить 102,4 вольта.
Учитывая шумы 1-2 мл. разрядах = бабах.
Делаем изолированный преобразователь напряжения для питания АЦП (МЕГИ) и подключаем ключами. Геморно.
Ставим несколько мег (разбиваем на группы) и организуем сбор инфы. Реальней и с меньшими затратами.
Сказали "Спасибо" anatol378
17.03.2016, 16:51
При чем тут нары ?
Когда эта байда 2.71828банёт и кого-то заденет - велик шанс оказаться на нарах. Или ещё где, если 2.71828банёт Вас.
Вот примерный набор ключевых слов - удите рыбку (плодотворную дебютную идею).
17.03.2016, 19:41
Сказал спасибо: 339
Сообщение от anatol378
Нужно не всю целиком измерять, а каждую ячейку по отдельности.
Требуемая точность - 0.01 вольт.
Про 32 ячейки я загнул, нужно на самом деле 16, но подумал мне тут с наскока дешифратор на 32 выхода подскажут.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:17.
