01.03.2013, 13:55
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Контроллер зарядки аккумулятора от солнечной батареи
Нужно мне изготовить несколько подобных контроллеров.
За основу решил взять схему
Применить решил самые экономичные компараторы, какие смог купить.
Так как в схеме их 3 шт, то будет TLV3402 (2 компаратора) и TLV3401IDBVR.
Есть два вопроса, в схеме у компараторов есть обатная связь - резистор 1м. Для чего она нужна ?
Ну и по схеме есть обратный ток через солнечную батарею, через диод и резистор 100к, может можно от него избавиться? По большому счету этот ток сравним с потреблением всей схемы, а может и гораздо больше...
01.03.2013, 14:01
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,003 раз(а) в 5,610 сообщении(ях)
Re: Контроллер зарядки аккумулятора от солнечной батареи
Резисторы стоят в ПОС и создают петлю гистерезиса. Это убирает самовозбуждение схемы при колебаниях нагрузки и отдачи от батареи. Чтоб не клацала
01.03.2013, 14:43
Сказал спасибо: 376
Omino, если ток ограничивать не надо, то вот простая схема.
Лично ее собирал, не один раз заряжал разные батареи - все работает нормально. На транзистор нужен небольшой радиатор, ввиде фольги на плате около 10 кв.см.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...5&postcount=34
01.03.2013, 14:59
Сказал спасибо: 9
ток ограничивать нет необходимости, нужно следить за зарядкой/разрядкой аккумулятора. И нужна индикация режимов работы, она будет на логике сделана, тут особых проблем не вижу
01.03.2013, 16:44
Сказал спасибо: 376
У меня к нему есть финишная схема на двухцветном светодиоде.
Показывает начало, 80% и окончание зарядки.
Начало - светодиод горит зеленым, 4,2В - желтым, окончание - мигает красным.
Если есть интерес, выложу под вечер, когда возвернусь до дома.
01.03.2013, 18:36
Нижний левый ОУ будет работать некорректно. Нет смещения
01.03.2013, 21:02
Сказал спасибо: 9
Сообщение от niXto
и как это отразится на его работе ? Один вход на общем, на другом - разница между напряжением акума и солнечной батареи, тоесть когда батарея не может давать зарядка, она отключается.
01.03.2013, 21:57
Не забывайте про напряжение смещения ОУ
01.03.2013, 22:07
Сказал спасибо: 9
Сообщение от niXto
Объясните подробнее, короткого замечания недостаточно...
Кроме того, в схеме компараторы, а не ОУ. Или нет разницы ?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:18.
