30.03.2016, 23:15
Сказал спасибо: 491
Сказали Спасибо 805 раз(а) в 462 сообщении(ях)
Как проверить IRS2186S ?
Возможно ли тестером в режиме "прозвонки диодов" проверить выходные каскады данного драйвера, не отпаивая оный от платы ?
Выходные полевики имеют разную степень полужизни
Последний раз редактировалось mikes357; 30.03.2016 в 23:18.
01.04.2016, 12:02
Сказал спасибо: 491
Re: Как проверить IRS2186S ?
По Lo в обе части что-то вызванивается, по 1500-1700, есть и 550 - на нескольких, по Ho - бесконечность на всех
Последний раз редактировалось mikes357; 01.04.2016 в 22:24.
01.04.2016, 20:30
Сообщение от mikes357
там свои выводы питания Vb Vs
01.04.2016, 22:06
Сказал спасибо: 491
Vb - Vs 528
Vcc - Lo 524
Lo - COM 526/1658
Vcc - COM 472/ при смене полярности идет заряд тантала
Vb - HO, Vss - НО бесконечность при любом положении щупов
HIN - COM, LIN - COM по 586/1477
HIN - Vb 966, LIN - Vb 936
Можно ли считать драйвер условно живым?
Мдя, пока нормальную не подкину - не узнаю
Последний раз редактировалось mikes357; 01.04.2016 в 22:23.
01.04.2016, 22:27
Сказал спасибо: 5,041
Все же лучший вариант проверки - это подключить питание на этот драйвер, подключить на выходы эквивалент нагрузки, и подавать на входы в лучшем случае импульсы, а за неимением оных - хотя бы обычным тумблером логическую единицу. Логический ноль обеспечит резистор на землю.
В качестве эквивалента нагрузки сойдет резистор, для начала 1 килоом. Если с ним драйвер будет вести себя хорошо, тогда можно будет снижать сопротивление нагрузки, чтобы довести ток через нее примерно до 100...200мА.
Сказали "Спасибо" Alex9797
01.04.2016, 23:56
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Alex9797
Только так.
Сказали "Спасибо" vavan1983
10.04.2016, 23:18
Сказал спасибо: 491
Ну можно предположить и так, один девайс из всех после замены драйвера и всех силовых транзисторов попытался зажечь днат, но там сложная система, а лампа меньшей мощности, - второй раз включаться отказалась, возможно, кирдык лампе.
Вывод по качеству платы и кракозяброватой схемотехнике - девайсы без дополнительного принудительного обдува - вряд ли долго проживут, имхо
морального ущерба больше
Тема закрыта
Часовой пояс GMT +4, время: 20:24.
