19.04.2016, 21:21
Сказал спасибо: 114
Комутация высокого напряжения
Здравствуйте! Надо коммутировать через транзистор 5 киловольт. Транзисторов на такое напряжение нету. Возможно ли сделать сборку транзисторов, соединённых последовательно для напряжения, а для тока параллельно, чтобы подобрать транзисторы на нужное напряжение и ток.
19.04.2016, 21:35
Сказал спасибо: 5,041
Re: Комутация высокого напряжения
Какой ток через нагрузку?
С какой скоростью надо коммутировать?
19.04.2016, 21:45
Сказал спасибо: 1,111
Сказали Спасибо 840 раз(а) в 621 сообщении(ях)
Сообщение от Илит
...Возможно ли сделать сборку транзисторов, соединённых последовательно для напряжения, а для тока параллельно, чтобы подобрать транзисторы на нужное напряжение и ток.
Такое чувство, что только у Вас не работает интернет, кроме страницы форума "казус".
Высоковольтный твёрдотельный коммутатор серии HVS
...Высоковольтный коммутаторы серии HVS представляют собой блок последовательно и параллельно подключенных полевых транзисторов (MOSFET). В отличие от лавинных транзисторов, полевые транзисторы в данных высоковольтных реле работают в штатном режиме без перегрузки, что обеспечивает неограниченный ресурс переключений.
Специальная конструкция управляющего драйвера обеспечивает одновременное переключение полевых транзисторов. Этот фактор наряду со сверхмалой паразитной индуктивностью обеспечивает время коммутации высоковольтных коммутаторов порядка несколькх наносекунд. Управляющий драйвер гальванически изолирован от входных полюсов, что позволяет подключать высококовльтный переключатель к плавающим потенциалам, либо в верхнее плечо в схеме пуш-пулла.
Управление высоковольтным реле обеспечивается подачей классического TTL сигнала, что предполагает подключение модуля к микроконтроллеру или к стандартной логике. Длительность замкнутого состояния регулируется длительностью управляющего TTL сигнала с задержкой около 100 нс. Питание осуществляется с помощью стандартного источника с выходным напряжением +12В. Высоковольтные реле изготовлены в модульном исполнении и могут быть установлены как на печатную плату, так и в промышленный шкаф...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо kreking за это сообщение:
19.04.2016, 23:01
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Сообщение от kreking
Как-то общался с ними...
1. Цены запредельные были.
2. За заказ по приходу в Россию попросили доплатить 75% (но это дилер мухлевал)
Но сама задача решаема. На КТ608 в младости устойчиво коммутировались 2 кВ, 50-60 А, 20-30 нс (лавинный режим).
Будь проще, дойдет и до синтеза.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо marera за это сообщение:
19.04.2016, 23:17
Сказал спасибо: 114
Дело в том что покупать дорого, а транзисторов кт838а множество, они на 1500В 5А, параллельно соединять знаю можно, если поставить два таких транзистора параллельно, то получится сборка 1500В 10А, а вот последовательно чтобы получить 3000В 5А НЕ ВСТРЕЧАЛ. ВОТ И СПРАШИВАЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО МОЖНО? Набираю схему высоковольтного коммутатора, в нэте, оно мне выдаёт о зажигании авто, и так же о сборках транзисторов. В схеме приведённой ВАМИ, не видно как бы я мог соединить транзисторы серии КТ838А.НАГРУЗКА ИНДУКТИВНАЯ.ТОК ЧЕРЕЗ ИНДУКТИВНОСТЬ ИМПУЛЬСНЫЙ.ЧАСТОТА РЕГУЛИРУЕМАЯ ОТ 30 Кгц ДО 500 Кгц.РАЗМАГНИТКУ ПРИМЕНЯТЬ НЕ ХОЧУ, СНАБЕР ТОЖЕ, ТРАНЗИСТОРОВ МНОГО, ХОЧЕТСЯ СДЕЛАТЬ СБОРКУ, НА НУЖНОЕ МНЕ НАПРЯЖЕНИЕ И ТОК(ЕСЛИ ЭТО ВОЗМОЖНО)?
Последний раз редактировалось Илит; 19.04.2016 в 23:59.
20.04.2016, 00:19
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Хоровиц П., Хил л .У Искусство схемотехники, Т.1 6.20 Высоковольтные стабилизаторы. Рис. 6.52 http://alnam.ru/book_shem1.php?id=173
Сказали "Спасибо" Andry_y
20.04.2016, 01:01
Сказал спасибо: 114
Вот так можно подключить, для получения транзистора с параметрами 6Кв 10А. https://ru.files.fm/u/hsz3h44h . Базы всех транзисторов соединены.Предполагаю что скажете, по току да ,по напряжению нет.
Или так правильнее будет https://ru.files.fm/u/gczj223v ?
Последний раз редактировалось Илит; 20.04.2016 в 05:25.
20.04.2016, 04:12
Сказал спасибо: 114
Сообщение от marera
А схему подключения можно?
20.04.2016, 05:55
Сказал спасибо: 908
Транзисторы (n) соединеняются последовательно, все базы подключены к делителю из n одинаковых резисторов, верхний на питание. Картинки аттачьте или заливайте не на тормозной сервис - никому не сдалось минуту ждать, пока прогрузится вся реклама.
20.04.2016, 07:04
Сказал спасибо: 114
Сообщение от zoog
Так ничё не пойму, надо схему. И чё это за аттачьте? У меня, с этого сервиса ,грузится моментально.
https://photos.google.com/photo/AF1Q...Kj9vo71iJI2xvU ВОТ ТАК ,ПРАВИЛЬНО, ИЛИ ВОТ ТАК, https://photos.google.com/album/AF1Q...-PqF1Dg27oM8_D СЕЙЧАС НОРМАЛЬНО ГРУЗЯТСЯ КАРТИНКИ?
Последний раз редактировалось Илит; 20.04.2016 в 07:23.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:42.
